[求助] 安全阀
2.9K |15
热血大哥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
这个螺母什么作用?有什么用
发表于 2023-2-26 09:28:38
【提示:直接搜索3593495可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 热血大哥 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2023-2-26 09:35:18
调整回座压力的。
发表于 2023-2-26 09:36:00
发表于 2023-2-26 17:51:22
还是没有明白是如何调整的
发表于 2023-2-27 08:42:41
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
feilong213_NQPB 发表于 2023-2-27 08:42
还是没有明白是如何调整的
那个根本不是调节螺母,调节螺母在弹簧上面,这个是调节环固定螺丝,看照片里那个齿轮装的东西是调节环,螺丝是卡在调节环齿轮里面起固定作用的。这个调节环不一定只有一个,用于高精度安全阀,上下调节改变阀芯受力面积。
发表于 2023-2-27 16:04:54
还是没有明白是如何调整的
简单点说,就是调节安全阀的回座压力和排放压力。
发表于 2023-2-27 16:07:49
BMW002 发表于 2023-2-26 17:51
配合文字和图形。
这个图做的不好,不懂的人更看不懂。
发表于 2023-2-27 16:17:10
muferguson10VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
调节回座压力的
发表于 2023-2-27 23:09:57
回座压力不符合要求, 则可利用改变调节圈的位置
来调整。安全阀结构有单调节圈和双调节圈两种
(图 1 , 图 2)。为了安全, 在调整前, 应使阀进口
压力适当降低 (一般应低于开启压力的 60 %), 以
防止在调整时阀门突然开启 , 发生事故。调整排放
压力与回座压力的试验台应有足够的气源流量 , 以
保证阀门达到全开启时 (即安全阀的全开高度时)
才可以测试 , 否则所测得的排放压力 , 回座压力数
值不准确
发表于 2023-2-28 09:12:26
JOCPUVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
安全阀调校的时候去看一下就知道了简单明了
发表于 2023-2-28 16:43:46
无聊_f3tsyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
调节圈安装在阀座上,通过旋转调节圈调整高度,调节圈外部是齿形的,固定螺栓可以卡住齿形不移动。
发表于 2023-3-3 07:57:09
热血大哥楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
那这个调节圈高度调高,回做压力是升高了,还是降低了
发表于 2023-3-3 12:42:09
旗木九九开VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
调节环的锁紧母,有的安全阀上下两个,有的一个,给调节环定位的,调节环主要是通过旋转来上下移动调节阀座腔体内的大小,控制安全阀起跳后的回座状态。
发表于 2023-3-5 08:06:57
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.094325 second(s), 57 queries Redis On.
