海奥膜
[原创] 焊工项目覆盖问题,求指点
1.3K |5
YHY1018VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
厚度20的不锈钢对接环缝,车间采用一半手工氩弧焊打底,一半自动氩弧焊盖面,手工氩弧焊的焊工项目是否需要覆盖20,能不能采用GTAW-Fe-6G-7/30-Fefs-02/10/12+GTAW-1G(K)-04/07/09/19
发表于 2023-2-17 10:11:46
【提示:直接搜索3592687可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 YHY1018 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
氩弧焊的证最多能焊到2T 也就是14  理论上不能覆盖,不过你采用的氩弧焊打底  可以解释为只是氩弧焊打底的厚度范围是足够的  其他的氩弧自动焊  如果单纯的手工氩弧焊你的焊工证不能覆盖20个厚
发表于 2023-2-17 15:48:53
高山小草VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川小学3年  |  头衔:  【压力容器从业者】
GTAW-FeⅣ-6G-7/30-Fefs-02/10/12+GTAW-1G(K)-04/07/09/19是连焊证吗?如果是连焊证便可以覆盖,楼上的答复非常准确
发表于 2023-2-18 10:17:41
YHY1018楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
不是连焊证
发表于 2023-2-18 13:57:27
高山小草 发表于 2023-2-18 10:17
GTAW-FeⅣ-6G-7/30-Fefs-02/10/12+GTAW-1G(K)-04/07/09/19是连焊证吗?如果是连焊证便可以覆盖,楼上的答复 ...
不是连焊证呢
发表于 2023-2-18 13:57:40
A走走停停VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
看你指定的焊接工艺卡啦,工资卡要求打底厚度如果不到14,那没问题,超过,就不行啦
发表于 2023-2-19 23:07:40
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.080110 second(s), 49 queries Redis On.
