企业辐射化工推广
[推荐] 国标阀门常用材料
1.3K |0
一、材料一般要求
  • 阀体、阀盖、法兰的材料,应根据使用条件和制造要求选用,并应符合 GB 12228、GB 12229、GB 12230 和 GB 3077 的规定。
  • 螺母、螺栓、螺柱材料可用 A5、25、35、30CrMoA 和 40MnVB 等,应根据使用压力和温度选用,并应符合 GB 700、GB 699 和 GB 3077 的规定。
  • 精密铸造件不得用于公称压力 PN > 10.0MPa 的阀门。
  • 对下列各种情况应注意材料可能发生石墨化:
    • 碳素钢约高于 425℃ 时;
    • 碳钼钢约高于 470℃ 时;
    • 铬钼钢(含铬 0.6% 以下)约高于 525℃ 时。
  • 下列各种情况应注意可能发生的过氧反应(起氧化皮):
    • 约高于 565℃ 以上的 1Cr-0.5Mo 钢、1.25Cr-0.5Mo 钢、2Cr-1Mo 钢和 3Cr-1Mo 钢
    • 约高于 595℃ 以上的 5Cr-0.5Mo 钢
二、主要零件材料选用规定
  • 用于输送介质温度为 -20~425℃ 的碳素钢制阀门的主要零件材料,应符合《表 1》的规定。
  • 用于输送介质温度低于或等于 540℃ 的合金钢制阀门的主要零件材料,应符合《表 2》的规定。
  • 用于输送介质温度低于或等于 550℃ 的合金钢制阀门的主要材料,应符合《表 3》的规定。
  • 用于输送介质温度低于或等于 200℃ 的不锈耐酸钢制阀门的主要零件材料,应符合《表 4》的规定。
  • 用于 A、B 级管道且启闭频繁的楔式闸阀的密封面材质,应选用硬质合金材料。
  • 对输送腐蚀性介质管道阀门的主要零件材料如有特殊要求时,应在订货时提出。
  • 与阀盖分开的合金钢,不锈钢制阀门支架材料,应为碳钢或按订货要求确定。
  • 阀门填料和垫片的生产厂,必须经有关密封检测单位对其产品进行性能测试,技术性能应符合以下规定:
    • 垫片本体表面不应有伤痕,凹凸不平和锈斑等缺陷;
    • 非金属带应均匀突出于金属带,并应光洁平整;
    • 垫片不得进行预压或其他加工,焊点不应有虚焊和过烧等缺陷。
《表 1》 碳素钢制阀门的主要零件材料
零件名称材料
名称牌号标准
阀体、阀盖启闭件、支架碳素铸钢WCBGB 12229
优质碳素钢20、25GB 699
阀杆铬不锈钢2Cr13、1Cr13GB 1220
阀杆螺母铝青铜
铸铝青铜
QA19-4
ZCuA110Fe3
GB 4429
GB 1176
阀座、启闭件的密封件铬不锈钢-GB 1220
钴铬钨合金-GB984
聚四氟乙烯-ZBG33002
ZBG33003
螺栓合金结构钢35CrMoGB 3077
螺母优质碳素钢35、45GB 699
垫片不锈钢带-柔性石墨缠绕垫片-技术条件按SHJ407
不锈钢带-特制石墨缠绕垫片-
柔性石墨复合垫片-技术条件按 HGJ70
填料柔性石墨填料环-JB/T 6617
柔性石墨编制填料--
手轮可锻铸铁
球墨铸铁
KTH330-08、KTH350-10
QT400-15、QT450-10
GB 9440
GB 12227
注:
  • 垫片、填料也可按用户要求选用
  • 阀座、启闭件的密封面选用其他非金属密封材料时,应注明
  • 柔性石墨填料环,必须与柔性石墨编制填料组合装配
《表 2》 合金钢制阀门的主要零件材料
零件材料材料
名称牌号标准
阀体、阀盖铬钼钒铸钢ZG15Cr1Mo1VZBJ98015
铬钼钒钢12Cr1MoVGB 3077
阀座、启闭件铬钼钒铸钢ZG15Cr1Mo1VZBJ98015
铬镍钛铸钢ZG1Cr18Ni9TiGB 2100
铬镍钛钢1Cr18Ni9TiGB 1221
铬钼钒钢12Cr1MovGB 3077
阀杆铬钼钒钢25Cr2MoVAGB 3077
阀杆螺母铝青铜
铸铝青铜
QA19-4
ZCuA110Fe3
GB 4429
GB 1176
阀座、启闭件的密封面钴铬钨合金-GB 984
螺栓铬钼钒钢25Cr2MoVAGB 3077
螺母铬钼钢35CrMoGB 3077
垫片不锈钢带-柔性石墨缠绕垫片-技术条件按 SHJ407
填料柔性石墨填料环-JB/T6617
柔性石墨编制填料--
手轮可锻铸铁
球墨铸铁
KTH330-08、KTH350-10
QT400-15、QT450-10
GB 9440
GB 12227
注:
  • 垫片、填料也可按用户要求选用
《表 3》 合金钢制阀门的主要零件材料
零件名称材料
名称牌号标准
阀体、阀盖铬钼铸钢ZC1Cr5Mo-
铬钼钢1Cr5MoGB 1221
阀座、启闭件铬钼铸钢ZG1Cr5Mo-
铬镍钛铸钢ZG1Cr18Ni9TiGB 2110
阀杆铬镍钛钢
铬镍钒钢
1Cr18Ni9Ti
25Cr2MoVA
GB 1221
GB 3077
阀杆螺母铝青铜
铸铝青铜
QA19-4
ZCuA110Fe3
GB 4429
GB 1176
螺母铬钼钢35CrMoGB 3077
填料柔性石墨填料环-JB/T 6617
柔性石墨编制调料--
手轮可锻铸铁
球墨铸铁
KTH330-08、KTH350-10
QT400-15、QT450-10
GB 9440
GB 12227
《表 4》 不锈耐酸钢制阀门的主要零件材料
零件材料材料
名称牌号标准
阀体、阀盖、启闭件铬镍钛铸钢ZG0Cr18Ni9Ti
ZG1Cr18Ni9Ti
GB 2100
铬镍铸钢ZG00Cr18Ni10
铬镍钛钢0Cr18Ni9、1Cr18Ni9TiGB 1220
铬镍钢00Cr19Ni10
铬镍钼钛铸钢ZG0Cr18Ni12Mo2Ti
ZG1Cr18Ni12Mo2Ti
GB 2100
CF3MGB 12230
铬镍钼钛钢0Cr18Ni12Mo2Ti
1Cr18Ni12Mo2Ti
GB 1220
铬镍钼钢00Cr17Ni14Mo2
阀杆铬镍钛钢0Cr18Ni9、1Cr18Ni9Ti
00Cr19Ni10
GB 1220
铬镍钼钛钢1Cr18Ni12Mo2Ti
0Cr18Ni12Mo2Ti
铬镍钼钢00Cr17Ni14Mo2
阀杆螺母铝青铜
铸铝青铜
QA19-4
ZCuA110Fe3
GB 4429
GB 1176
阀座、启闭件的密封面本体材料--
钴铬钨合金-GB 984
聚四氟乙烯-ZBG33002
ZBG33003
螺栓铬镍钢1Cr17Ni2、1Cr18Ni9GB 1220
螺母铬不锈钢、铬镍钢1Cr13、1Cr18Ni9GB 1220
发表于 2023-1-9 08:25:47
【提示:直接搜索3589462可直达本帖。】
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.067565 second(s), 27 queries Redis On.
