[求助] 容器设计温度在常温(25℃)以上时就没必要做冲击试验了吧
3K |4
qqsbig001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
例如,GB150.2“钢板的使用温度下限”表中16mm正火Q245R钢板做0℃冲击试验,其使用温度下限可达到-10℃。但我设计温度是40℃,那么冲击试验是不是就没必要做了。
还是说,冲击试验是对Q245R板焊接焊缝力学性能的检验,与设计温度无关?
发表于 2023-1-4 14:07:59
【提示:直接搜索3588874可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 qqsbig001 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
按材料标准执行
发表于 2023-1-5 08:27:51
不是。按照713材料标准,冲击试验是必做的。多数情况下,713的冲击要求可以满足150.2中的要求。这样钢板执行材料标准713即可。但有的时候,150的要求比713的要求严格。这时冲击功的试验温度及冲击功值就要协议约定。
发表于 2023-1-5 15:44:58
设计温度是40℃,那么冲击试验该做还是要做,按713做0度冲击就行了。当150.2表格中的冲击要求比713标准严格时,你就要单独提出要求。
发表于 2023-1-5 15:46:38
dqgouswVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
同意上述意见。
发表于 2023-1-9 14:31:55
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.066767 second(s), 41 queries Redis On.
