[讨论] 管道二次应力支架脱空问题
8.4K |8
superstar99_1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
刚刚学管道应力。C2在计算二次应力的时候是用操作状态减去安装状态来校核,如果操作状态支架脱空这样二次应力校核是否就不准确了?因为许用应力范围中的轴向力发生了变化。能否单独定义只含有操作温度的载荷状态,这样计算出的二次应力就不受支架脱空的影响了。求高手指点
发表于 2022-12-21 19:50:48
【提示:直接搜索3587414可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 superstar99_1 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
支架脱空  是非正常操作,你不会想办法在设计上不让他脱 空?如果你再考虑主支架位移  那这个管道就没法设计了。
发表于 2022-12-22 09:01:23
好专业的问题
以前在跨越管廊的管道遇到过类似问题
热力管道安装在钢结构上边,冷态支架在跨越的高层管廊上
一通蒸汽
跨越顶上的管道就悬空了
发表于 2022-12-22 21:30:41
AtlantisHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
看哪个支架导致的脱空,换成弹簧支架。
发表于 2022-12-25 09:48:56
javen2422VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
分析完後應該要檢視一遍是否有支撐脫空的狀態。
如果支撐會脫空,就將這個支撐拿掉再分析。
如果再分析後,發現這個支撐一定要設計,就改為彈簧支撐。
发表于 2022-12-26 09:48:32
疑似良民VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
工程师(海友)荣誉  |  头衔:  【海川资深技术人员】
脱空是非正常状态,可以通过两种方法调节
1. 通过调整固定点,应变释放点,使得形变被均匀分布,避免托空
2. 在此处设置弹性支架,冷态下给予一定的预紧力,这样可以在热态给与管道更多的反方向应力,防止托空。
发表于 2022-12-26 13:11:41
superstar99_1楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
如果再分析後 ...
L1:=W+P+T(操作态)
L2=T(二次应力)
L3=L1-L2 (一次应力,无论支架是否脱空)
假如L1和L2状态下支架脱空了,则L3的结果应该是拿掉脱空支架的一次应力,这样用L2和L3校核应力是否合适?
发表于 2022-12-26 19:50:45
当前内容仅本帖楼主可见!
发表于 2022-12-27 11:15:50
yhycjyycVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
支架脱空:在满足一次应力的情况下调整支架位置或采用弹簧支架
发表于 2023-1-18 12:17:59
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.074900 second(s), 46 queries Redis On.
