loading
[求助] 硬度 HV0.3 520什么意思?
6.1K |4
wuqitao0000 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
在看标准 DL/T1160-2021《电站锅炉受热面电弧喷涂施工及验收规范》中,里边有个硬度 HV0.3 520是什么意思啊,0.3是下标,麻烦高手关注指点一下,谢谢。附上标准 DL/T 1160-2021 电站锅炉受热面电弧喷涂施工及验收规范.pdf ( 下载次数: 0,容量1.68 MB,)
发表于 2022-12-3 09:26:44
当前内容由会员用户名 wuqitao0000 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
戒糖戒奶戒咖啡VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
看9.1.1.1,气压试验是具有危险性的,所以低压的情况下可以考虑气压,试验压力一般1.1倍的设计压力就可以
发表于 2022-12-3 13:54:25
王佩_KRYPoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
水压一般可以试到1.25倍。
发表于 2022-12-7 14:58:51
那是锅炉。压力管道还有试验温度、设计温度修正的。  详情 回复 发表于 2022-12-7 16:22
wuqitao0000楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
王佩_KRYPo 发表于 2022-12-7 14:58
水压一般可以试到1.25倍。
发表于 2022-12-7 16:22:03
压力容器水压试验也是这吧。
发表于 2022-12-7 17:40:06
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.075264 second(s), 58 queries , Redis On. | 网站统计 |
