[求助] 塔式设备筒体壁厚的确定
6.5K |6
li123321junfuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
一个塔式设备,上外部有部分垂直向下荷载,用SW6计算出的段节筒体厚度太薄了,如何从刚度上确认附加厚度。
发表于 2022-12-3 07:29:57
【提示:直接搜索3583636可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 li123321junfu 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这样做可以吗
发表于 2022-12-3 08:19:51
疑似良民VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
工程师(海友)荣誉  |  头衔:  【海川资深技术人员】
计算设备壁厚,要同时计算刚度条件和强度条件,我一般是参考GB150上的公式计算的。不知道你这个设备是否适用GB150,可以参考下。
发表于 2022-12-5 16:47:14
现在47041必须让你按150计算呢,SW也是按150算。  详情 回复 发表于 2022-12-6 21:34
li123321junfu楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
疑似良民 发表于 2022-12-5 16:47
计算设备壁厚,要同时计算刚度条件和强度条件,我一般是参考GB150上的公式计算的。不知道你这个设备是否适 ...
发表于 2022-12-6 21:34:30
参考HG/T20582-2020第6章把垂直力转化为当量设计压力计算
发表于 2022-12-7 08:03:54
法兰当量压力?
发表于 2022-12-7 11:15:19
可以参考一下
发表于 2022-12-8 12:41:49
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.071785 second(s), 42 queries Redis On.
