loading
[求助] 管廊上的水管、凝液管线的放净阀,如何设置?
6.2K |7
捷达青年VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广西壮族自治区
各位好:
        管廊上的水管、凝液管线的放净阀,如何设置?正常放净阀应该靠近主管,但是放净阀很高,单独为其设置平台,感觉不太经济,全厂管廊这么多放净,也不可能集中一起设置。但是如果把这个放净引致地面,自主管到地面的管线高差至少4米,这4米就成了死端,冬天容易冻住,单独为期增加伴热或者电伴热,也不太经济。请论坛里面有经验的各位帮忙出个主意,这种情况怎么处理?感谢!!!
发表于 2022-11-15 11:34:33
当前内容由会员用户名 捷达青年 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lanlingren21VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
就在主管开出来一个放净就行,检修的时候用升降机或者临时搭脚手架开一下就行。
发表于 2022-11-15 13:24:48
可以选导链操纵阀门吗?
发表于 2022-11-17 16:24:26
疑似良民VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP亚太地区
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
一般来说,有经验的设计人员,在设计管路系统过程中,就会考虑到低位排水和高位放空需求。采用步步高的方案布置管路,将放空和排水集中在几个便于操作的区域。这就是有经验的管路设计人员价值所在。
发表于 2022-11-22 14:33:00
捷达青年楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
全厂管廊比较长,搭脚手架可能比较困难。升降机算是一个优选,谢谢
发表于 2022-11-25 10:35:09
chengyongzhi 发表于 2022-11-17 16:24
可以选导链操纵阀门吗?
一般都是20或者25的阀门,能选到带倒链的阀门吗
发表于 2022-11-25 10:35:56
疑似良民 发表于 2022-11-22 14:33
一般来说,有经验的设计人员,在设计管路系统过程中,就会考虑到低位排水和高位放空需求。采用步步高的方案 ...
目前已经无法改变,有什么好的办法吗!
发表于 2022-11-25 10:36:46
我重新看了一下你的问题,有几点不是很理解。 一般来说,管道的低位排净是做管道测试的时候使用的,正常运行时应该不需要频繁去开。而且你说排净比较高,那就是排净阀门靠近主管道咯。一般主管道都是不停流动的,注  详情 回复 发表于 2022-11-25 14:04
捷达青年 发表于 2022-11-25 10:36
目前已经无法改变,有什么好的办法吗!
一般来说,管道的低位排净是做管道测试的时候使用的,正常运行时应该不需要频繁去开。而且你说排净比较高,那就是排净阀门靠近主管道咯。一般主管道都是不停流动的,注意保温应该不至于冻上。
如果是因为冬天想把不用的几根主管道放空,那么也是一次性操作的事情,不可能频繁的充满,排空,这样浪费吧。
如果真的到了要排空管路系统大修的时候,那么找个高空作业车,把人举高上去,一关几个阀门也不算很麻烦的事吧。
想知道你这个问题的迫切点在哪里,才好讨论解决办法。
发表于 2022-11-25 14:04:28
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  , Updated at 2025-05-04 10:24:35, Processed in 0.003969 second(s), Gzip On本页内容为缓存,仅供参考,请登录后查看即时更新信息内容.
