[求助] 一般工艺手册中有液体、气体的推荐流速,请问有没有固体的推荐流速(自流)?
5.6K |8
gwd1988VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
发表于 2022-11-9 12:04:25
当前内容由会员用户名 gwd1988 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
木鸟济沧海VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
固体自流这个就靠经验了,跟固体特性还是有关的
发表于 2022-11-10 08:15:50
疑似良民VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP亚太地区
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
固体没听说有自流的概念,一般都是要按照输送设备考虑的。
发表于 2022-11-22 14:38:32
wycasiaVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
一般要螺旋输送机或皮带输送机
发表于 2022-11-23 13:41:20
gwd1988楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
是从料斗放料的管线
发表于 2022-11-25 14:42:32
气体液体的流动速度是用来算管径的,如果你也只是用来算管径,那么一般可以这么估算。 对于你说的这种溜料管,一般设置斜度为60°,最小不能低于55°,固体物料颗粒度越细,角度要越大。至于下料速度,因为固体要考  详情 回复 发表于 2022-11-25 15:13
gwd1988 发表于 2022-11-25 14:42
是从料斗放料的管线
对于你说的这种溜料管,一般设置斜度为60°,最小不能低于55°,固体物料颗粒度越细,角度要越大。至于下料速度,因为固体要考虑摩擦力,不同物料的表面粗糙度不同,摩擦力也不同,一般会做个试验试一下,然后按照物料堆密度计算塑料在管径中的体积,再按照物料充满度40%来估算最终的下料管径。
当然也有经验公式,但是我们试过以后发现这些公式往往比较理想,按照这些公式设计,实际运行容易堵塞。你可以查一下粉体输送的一些论文,Beverloo卸料直径,Brown粉体卸料直径
发表于 2022-11-25 15:13:55
谢谢
发表于 2022-11-30 11:14:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078621 second(s), 72 queries , Redis On. | 网站统计 |
