[求助] 强自吸泵求推荐
1.7K |10
saiosai123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
我们水池需要吸程>6.5米的自吸泵,各位海友知道哪些厂家可以做到这么大吸程的吗?主要技术有哪些?
发表于 2022-11-5 09:30:16
【提示:直接搜索3573739可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 saiosai123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
猪头_GNyXXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
介质情况,参数要求也要清楚才行
有些情况下也不一定非要自吸离心泵,有很多工程方法可以解决问题
发表于 2022-11-5 13:45:41
安徽刘华VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
水池敞口的话比较困难了  真空度的极限是Okpa  大气压约100kpa  理论上泵自吸常温水的极限也就不到10m  再加上水温、大气压、入口管道阻力以及真空达不到Okpa  所以要直接让泵能够自吸6.5M以上有点困难啊
发表于 2022-11-5 15:58:00
吸程>6.5米,这个数据是怎么来的?
你的池子多深, 泵是不是紧靠着池子放置?
发表于 2022-11-9 08:40:08
仅仅是水吗?离心泵配虹吸桶安装在水池旁边咯。或者用WFB自控自吸泵,能吸个6米左右 。
发表于 2022-11-10 15:39:56
xwj_208 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
可选用辽宁格瑞特真空隔膜强自吸泵
发表于 2022-11-12 19:07:03
他家的泵可以做到  详情 回复 发表于 2022-12-7 13:45
德意VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
我家有有强自吸泵,带副业轮的,自吸高度6-9米,具有独特的自吸能力,自吸能力强,自吸时间短,3秒内完成自吸,泵运行时,自吸叶轮可以产生很强 的负压,使得泵吸入管的气体通过排气口向外高强度排气,短时间稳定完成自吸,而且专注水利研发,超高的水利设计能达节能高效品质
发表于 2022-11-15 15:43:04
专注做泵,接受定制泵,疑难泵13940826802
发表于 2022-11-15 15:48:23
Liang1989VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
德意 发表于 2022-11-15 15:43
我家有有强自吸泵,带副业轮的,自吸高度6-9米,具有独特的自吸能力,自吸能力强,自吸时间短,3秒内完成自 ...
不会是罗斯家吧
发表于 2022-11-18 22:55:49
差不多,原理一样,比罗斯便宜些
发表于 2022-12-5 13:20:55
囍仔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川大学一年  |  头衔:  【加氢设备工程师】
xwj_208 发表于 2022-11-12 19:07
可选用辽宁格瑞特真空隔膜强自吸泵
他家的泵可以做到
发表于 2022-12-7 13:45:30
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.096656 second(s), 65 queries Redis On.
