[讨论] 低温甲醇洗系统温度高
17.9K |5
彳人.亍、VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学1年  |  头衔:  【气体净化领域从业者】
低温甲醇洗洗涤塔底,塔中温度正常,出精洗段温度高,加大氨冷器负荷效果不明显,塔差下降,可以排除气阻的影响,增加甲醇循环量无效果,甲醇中水含量正常,为维持出精洗段温度用氨量增加至以前工况的两倍,效果仍旧不明显,是什么原因
发表于 2022-11-3 23:03:57
【提示:直接搜索3573366可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 彳人.亍、 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
MYT_iEAa5VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你这是啥情况,们提解决了没。co2含量高吗?
发表于 2022-12-18 18:21:19
大米饭盖饭VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
关注一下闪蒸塔的气提氮量是否与系统负荷匹配,关注一下热再生塔塔底精甲醇水含量。
发表于 2023-2-3 11:16:11
chengge22VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP中国
是不是洗涤塔塔板有问题,换热不行
发表于 2023-2-9 07:21:22
段间换热器是不是有问题
发表于 2023-4-12 20:19:48
李永水VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
再生塔运行是否正常?汽提塔压力控制多少?冷量分布问题
发表于 2023-4-28 01:23:21
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.182866 second(s), 67 queries Redis On.
