[原创] 特种树脂除硝酸盐
1K |2
强大的男神VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
某项目上除硝酸盐项目入水硝酸盐含量为22mg/l,处理水量是70m3/h,业主采用离子交换工艺去除水中硝酸盐,要求出水硝酸盐小于20mg/l。
普通的阴离子交换树脂对阴离子的交换次序是:SO42->NO3->HCO3-,对硝酸盐没有选择性,优先交换水中硫酸根,可能造成树脂再生频繁,产水中氯离子含量增高,出水水质稳定性差。
所以在项目中需采用特种树脂,它对硝酸盐有优先选择性,优先交换硝酸盐,对硝酸盐的交换容量不受水中硫酸盐的影响,能够很好地解决现有离子交换法中无选择性、再生频繁、出水不稳定的问题。
除硝酸盐特种树脂,这种官能团经过修饰处理的树脂优先选择性吸附硝酸盐,且对硝酸盐的交换容量不受水中硫酸根含量的影响,处理精度高,交换容量大。
运行方式采用“两处水源,运行方式为一用一备”工艺,利用树脂官能团耐受硫酸盐、氯离子的干扰,实现选择性吸附硝酸根,从而实现在去除硝酸盐的同时实现变频供水。
工况是一用一备,30天再生一次,使用12m3的特种树脂,硝酸盐含量从出水22mg/l,最终项目交付出水未检出,远远低于验收标准。
发表于 2022-9-22 10:16:58
当前内容由会员用户名 强大的男神 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
想飞的小鱼erVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2022-9-22 10:28:08
发表于 2022-9-22 11:37:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.068894 second(s), 60 queries , Redis On. | 网站统计 |
