半圆管夹套加热的优越性
11K |23
denny_chen1983VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP非洲地区
最近看到一篇写半圆管夹套加热的优越性文章,跟大家共享一下!
在医药、染料等精细化工行业的生产过程中,夹套反应釜是最常用的一种设备。通常使用的夹套反应釜大多是采用U型夹套圆筒型夹套。当这种夹套中使用≥0.1MPa的蒸汽或其它传热工质时该设备就要视作压力容器,而压力容器要受劳动部门监察或受GB150管辖的。
    在染料生产过程中所使用的夹套反应釜,大部分内筒体为常压操作,升温时夹套通0.3MPa蒸汽,从而在生产中形成很多压力容器。生产设备中压力容器所占比例愈大,其管理难度也愈大。
  为解决这一难题,近年来越来越多地采用半圆管式夹套反应釜。此时内筒体被分割成受半圆管局部外压,半圆管又能防止内筒体发生失稳,就反应釜总体看来,每道半圆管夹套又成了反应釜筒体的加强圈,取消了受整体内压的夹套筒体,反应釜就可作为常压容器(可以作为常压容器吗?请高人指点!!!)
  U型式圆筒型夹套反应釜一般夹套夹套受压应≤0.3MPa(如果夹套压力过高,会使得筒体壁厚变得很厚)而半圆管夹套受压可在0.6~2.5MPa之间,这样在非热敏性的物料反应过程中,可使传热介质工况质量大为提高。以蒸汽传热为例,使用U型式圆筒型夹套反应釜,常将蒸汽减压控制在0.4MPa。而使用半圆管式夹套反应釜,蒸汽压可在0.7~1.3 MPa,不必再减压。如果使用的都是饱和蒸汽:0.3MPa饱和水蒸汽温度是133.3℃,1MPa饱和水蒸汽温度为179.9℃,蒸汽压提高,传热温差显著提高,由于半圆管夹套**改善了内筒的受力状态,因此内筒壁厚也就相对减薄,而相对薄的壁厚其传热系数K值也有所增大,因此,当所需传递热量相同时,半圆管夹套反应釜传热面积相应较小
  化工生产过程中,还常遇到在一个反应釜中升温与降温交替出现。这种既通蒸汽,又要用冷冻或冷却水的工况,耗能量大,还常会发生“掺混”事故。为避免这种事故,当然可以采取“倒釜”操作,但这种操作将增加操作难度,多占用厂房和设备。理想的办法是采用双螺旋或多螺旋半圆管式夹套。在各个螺旋夹套中分别进蒸汽、冷冻盐水或其它传热工质,是不会发生“掺混”现象的。
  制作半圆管夹套反应釜,焊接工作量比制作U型或圆筒型夹套反应釜大的多。为适应工艺反应需要,设计制作多螺旋半圆夹套反应釜更为复杂些。但从设备使用、管理及安全性能看,半圆管夹套反应釜比U型或圆筒型夹套反应釜优越。如半圆管夹套反应釜可**减少压力容器数量;提高管内蒸汽工作压力,利于提高传热效率;可使不同的传热介质分流道无“掺混”现象;在外形上有层层凹槽,应用海泡石材料保温施工比夹套反应釜容易,附着更为牢固,保温效果更好。
对与是否能作为常压容器处理,还请高人指点!!!!
发表于 2008-12-19 13:36:22
【提示:直接搜索352528可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 denny_chen1983 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
yanming118VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
发表于 2008-12-19 15:11:40
ljfdd2002VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
发表于 2008-12-20 21:19:36
林亮亮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大学二年  |  头衔:  【容器设计工程师】
发表于 2008-12-21 07:46:41
fzhongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
发表于 2008-12-21 09:03:01
denny_chen1983楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP非洲地区
发表于 2008-12-23 10:17:09
发表于 2008-12-23 10:22:59
整体夹套(U形夹套)
整体夹套(U形夹套)
半圆管夹套
半圆管夹套
发表于 2008-12-23 10:23:57
fjfgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
发表于 2008-12-23 10:34:07
zhuangzhonglieVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2008-12-28 14:32:21
liwei936VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
发表于 2010-3-31 09:07:29
Tao5574909VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2010-4-15 10:59:27
55521101VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2010-4-18 21:08:24
lneVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2010-4-19 08:21:24
zhang2625VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
发表于 2010-4-19 09:12:14
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.559491 second(s), 114 queries Redis On.
