[讨论帖] 停产后氮封可以关闭吗
1.2K |8
mmgg15VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP重庆市
停产后,储罐内仍装有溶剂,此时储罐的氮封可以关闭吗?有没有哪条规范指导。
发表于 2022-8-9 10:56:27
当前内容由会员用户名 mmgg15 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川初三  |  头衔:  【不断学习的我】
不能停止氮封,一旦发生火灾怎么办呢
发表于 2022-8-9 11:10:50
mmgg15楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
7* 发表于 2022-8-9 11:10
不能停止氮封,一旦发生火灾怎么办呢
氮封主要是储罐压力下降时补氮,防止空气进入。停产后,储罐处于静态,不存在空气进入的可能。
发表于 2022-8-9 13:15:51
温度波动,引起储罐内压力波动,就产生排气,不补充氮气的话,就会在温度下降之后因压力下降吸入气体  详情 回复 发表于 2022-8-9 13:27
发表于 2022-8-9 13:27:25
注意罐内压力,适当补充氮气就行,也米与必要一直开氮气。
发表于 2022-8-9 13:42:01
海川初三  |  头衔:  【不断学习的我】
同意4楼观点
发表于 2022-8-9 14:36:21
zfy青春飞扬VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
氮封的目的一个是怕油品大量挥发或接触空气引发危险,另一个原因像溶剂这种,接触空气可能会发生降解,所以氮封是不可以停的
发表于 2022-8-10 14:05:48
wycasiaVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
了解一下大呼吸、小呼吸。不能停
发表于 2022-11-18 09:01:46
不能关闭,要始终有一定的氮气通入
发表于 2022-11-18 15:44:32
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.095128 second(s), 72 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
