[求助] 磁翻板液位计的密度参数问题
3.3K |11
左同学VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
储罐采用磁翻板液位计,罐内的介质不同时,密度就改变了,这个时候选择的磁翻板液位计要怎么提供介质密度?比如有密度800的介质,也有密度1300的介质,是应该按最小的密度提供参数吗
发表于 2022-8-5 12:25:38
【提示:直接搜索3456051可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 左同学 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
你说密度不同,是一种介质,因为温度或者压力变化而导致的密度变化,还是就是两种介质混合在一起?
发表于 2022-8-5 13:35:14
左同学楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
简单说就是这个月存放的介质密度是800,下个月存放另一种介质密度1300
发表于 2022-8-5 14:24:33
如果是这种情况,那你无须担心,按照最小的密度提供给厂家,但是在存放高密度介质时,液位会存在一定偏差,显示比实际大,但误差你可以让厂家告诉你,你告诉它密度,它能帮你们计算。且误差值应该是恒定的,你同样可以使用,只需减去一个误差值就可以了
发表于 2022-8-5 14:28:47
hxch150804 发表于 2022-8-5 14:28
如果是这种情况,那你无须担心,按照最小的密度提供给厂家,但是在存放高密度介质时,液位会存在一定偏差, ...
了解了,谢谢
发表于 2022-8-5 15:09:29
周超_LdEsrVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
  终身会员:HC8100753  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
必须按小的提,否则浮子密度太大,在小密度介质里就浮不起来了
发表于 2022-8-8 08:34:32
烟台佳远-磁翻板VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
按最小的密度提供给厂家啦
发表于 2022-8-8 09:21:43
学*了
发表于 2022-8-12 10:54:37
AllureevolVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
不能用,换其他液位计
发表于 2022-8-12 12:26:07
dongkun1314VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
hxch150804 发表于 2022-08-05 14:28
如果是这种情况,那你无须担心,按照最小的密度提供给厂家,但是在存放高密度介质时,液位会存在一定偏差,显示比实际大,但误差你可以让厂家告诉你,你告诉它密度,它能帮你们计算。且误差值应该是恒定的,你同样可以使用,只需减去一个误差值就可以了<br />
啊哦,这也有误差吗?不太明白。遇到密度大的不还是再液面浮着吗?
发表于 2022-9-28 23:13:32
csxl123456VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
你说的是液位变送吧,磁翻板不是浮起来就行,怎么会有偏差
发表于 2022-9-29 11:43:26
yh1986goodVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
如果是800和1300的这种密度可能会有问题,差的比较大,建议选用其他类型液位计
发表于 2022-9-29 18:24:30
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.085603 second(s), 58 queries Redis On.
