[求助] 关于测量流量的选型问题,我又原型毕露了
3.6K |14
A熵VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
单位自己做了个试验装置,介质是液化石油气,让选2块检测流量的表,因为自己用,也不需要太好,就是就地读取一下流量值就行。对于我这个仪表二把刀来说,还是有难度的,工况大概是这样的。
管道1:温度27℃、流量40Nm3/h、压力0.15Mpa。管道2:温度27℃、流量1.5Nm3/h、压力0.1Mpa。
目前的信息就这些,我网上查了下,觉得《《 浮子流量计 / 转子流量计 》》 比较合适,大家有没有好的简易,谢谢大家了。
发表于 2022-7-15 10:08:13
【提示:直接搜索3384475可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 A熵 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
竹篱茅舍VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
  终身会员:HC8102158  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
转子流量计即可
发表于 2022-7-15 14:44:57
cqdfwyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
dinggw.osec 发表于 2022-7-15 10:58
选家用燃气表,约150元
家用燃气表耐不住怎么高的压的,耐压通常不会超过50KPa。
发表于 2022-7-15 15:10:42
xuxiwuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高三  |  头衔:  【自控实习】
就地流量还有金属浮子了,加远传肯定贵
发表于 2022-7-15 15:29:47
你确定你这个压力和温度下,是液化气?
发表于 2022-7-16 07:58:36
A熵楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
hxch150804 发表于 2022-7-16 07:58
你确定你这个压力和温度下,是液化气?
工艺告诉我是气体,我再找他确认下
发表于 2022-7-18 11:16:59
液化气是液体,你要是气体,最好不要选转子流量计,因为他没有补偿,可以选涡街或者平衡,看你对精度要求了
发表于 2022-7-19 11:05:14
Pemical666VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
介质是液化石油气,但是是气化了的,所以到底该不该叫液化石油气
发表于 2022-7-19 14:24:35
49205455 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
如果含气泡,转子流量计就会波动好大,无法读数。
发表于 2022-7-19 21:14:43
逍遥的蕃蕃_AOIJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
转子就好了,便宜又好
发表于 2022-7-20 09:19:11
好的,谢谢提醒,请问这个补偿是什么意思?
发表于 2022-7-20 10:19:42
我不是很专业哈,见笑
发表于 2022-7-20 10:20:15
谢谢提醒
发表于 2022-7-20 10:20:26
A熵 发表于 2022-7-20 10:20
我不是很专业哈,见笑
已经气化了,那就是石油气
发表于 2022-7-20 10:48:38
neuechoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
转子流量计的本质是测体积,这个测不准吧,没有温度压力补偿。
在测气体流量的时候,气体的体积,密度,压力和温度都有关系,所以要做温度压力补偿,具体怎么补偿,有理论公式的,自己查一下吧。
发表于 2022-9-28 17:05:22
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.166559 second(s), 61 queries Redis On.
