[原创] 潜水推流器技术描述
1K |1
球球_E5XfnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
型式及性能
(1) 型式
潜水推流器安装在生物反应池内, 能使原生污水和活性污泥及混合液的充分混合,并保持均匀的流速,不使污泥产生沉淀,池内减少死角,以满足工艺要求。
(2) 性能
每台推流器在给定的服务面积的池内,连续运行,电机有足够的额定值,致使在连续运行时,电机不会超载而烧坏。
设计结构
(1) 叶片
叶片适合于工业和生活污水及混合液下长期工作而不受腐蚀,其形状成半开式,在工作时能承受随污水流速所带来的变化荷载,不至于变形,潜水推流器叶片采用玻璃钢制作,并且有足够的强度和刚度,保证使用寿命10.
(2) 叶轮轴
与减速机输出轴做成一体的叶轮轴在保证装有两道防泄漏的机械密封后留有能安装叶轮的长度,中间段正好位于油腔内部,使机械密封得到润滑
(3) 潜水电机
潜水电机为克瑞丰球公司自行设计并制造。
电机具备以下设计特点:
电机是全淹没式的鼠笼型感应电动机,当搅拌器在其特性曲线的任一点上运转时,电机都不会超负荷,防护等级IP68,绝缘等级F.
每分钟最大转速不超过1500.
380伏交流电,三相50HZ±10%.
a. 满负荷功率90%.
b. 最大起动电流不超过额定电流的6.
c. 轴承
电机轴的轴承为SKF,为耐磨和油脂润滑型的,在所有运行条件下都能承受轴上的径向和轴向负荷.使用寿命不低于100000小时.
d. 对定子线圈和定子引出线,采用F级绝缘.
e. 电机能连续运转,每小时能够起动12,而不会引起任何有害影响.
f. 电缆进线为水密封设计符合规定扭矩要求确保密封.
g. 供电及控制电缆
接到电机上的供电和控制电缆是适合于水下应用的,并采用柔性的电缆.电缆长度为10.
(4) 电机壳体
推流器外壳采用优质GG25铸铁铸造
   减速器由国内著名生产厂家按我公司设计参数制作,外壳GG25铸铁。
(5) 电机保护装置
电机的定子绕组具备过热传感器,嵌设在定子绕组的线圈上,以便超温时停机.
在电机内设置渗漏传感器来测定漏油及渗水,以防污水进入定子端线圈.
对电机的保护除了上述两点外,还有缺相.短路.过载保护.
浙江丰球克瑞泵业有限公司
发表于 2022-6-23 08:55:25
【提示:直接搜索3363908可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 球球_E5Xfn 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2022-6-23 09:25:20
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.060364 second(s), 37 queries Redis On.
