海奥膜
[求助] 液位计的选择
1.9K |11
NTYJBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
   有个500立方原油储罐,储罐底部设有网状蒸汽加热盘管,需要增设液位计,先考虑两种仪表,1、压差液位计,原油杂质较多而且冬天容易凝固,2、雷达液位计,底部有蒸汽加热盘管,有可能会影响检测效果。请问各位大拿,有没有什么别的选择?
发表于 2022-6-14 13:35:39
【提示:直接搜索3358130可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 NTYJB 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
初心_E8JnKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这个罐很小,原油应该是常压罐,用个单法兰压力变送器测量就可以。
发表于 2022-6-14 21:09:40
AllureevolVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
现在蒸汽对于雷达来说没啥问题
发表于 2022-6-14 21:25:37
William_gClY9VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
压差压力位不太靠谱,尤其是还可能结冰的场景下。
发表于 2022-6-14 21:52:30
四海有闲田VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(2/2)
雷达是可以的,一般在会抽真空的罐子不建议用雷达,会冷凝之后结在雷达上造成误报。油罐一般设氮封,冷凝不会太严重。规范如果走GB17681-1999,还需要两种原理的液位计,就不会担心示数不准确了。
发表于 2022-6-14 22:47:06
fengzaiqingdaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
一般的雷达可以设置信号抑制,就是将水蒸气的信号干扰给屏蔽掉,效果还可以。如果采用雷达的话可以找厂家设置一下
发表于 2022-6-15 08:27:54
NTYJB楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我也是首选雷达液位计,储罐是常压罐,底部有网格状的蒸汽盘管,使用雷达液位计测量会不会受盘管的影响?
发表于 2022-6-15 11:41:09
sdlymlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
用VEGA雷达可以解决。
或者保温伴热做好的差压也没问题直接选插入式的差压液位计
发表于 2022-6-15 13:25:28
无理数_BR9DjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
雷达液位计只要在空罐时做好干扰抑制就基本可以无视蒸汽造成的虚假回波了,但在冬天雷达喇叭天线很容易结冰。
发表于 2022-6-15 19:56:21
xuxiwuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高三  |  头衔:  【自控实习】
雷达,单法兰
发表于 2022-6-16 08:10:49
进口雷达液位计,蒸汽没有影响。可以接一个氮气吹扫,保证不结露
发表于 2022-6-17 07:47:25
dellkeyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
外贴式的呢
发表于 2022-6-17 10:35:15
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.154743 second(s), 64 queries Redis On.
