[推荐] 板式换热器拆卸检查应注意什么?
1.1K |3
板式换热器的拆卸检查注意事项如下:
01
板式换热器拆卸前,应测量板束的压紧长度尺寸,做好记录(重装时应按此尺寸)。
02
密封垫片若粘在两板片间的沟槽内,此时需用螺丝刀小心地将其分开,螺丝刀应先从易剥开的部位插入,然后沿其周边进行分离,切不可损坏换热器板片和密封垫片。
03
更换新密封垫片时,需要用丙同或其他同类有机溶剂,将密封垫片沟槽擦净。再用毛刷将合成树脂粘接剂均匀涂在沟槽里。
04
检查换热器板片是否有穿孔,一般用五倍的放大镜,有时也可用灯光或煤油渗透法等逐片检查。
05
如果发现介质出入口短管及通道有杂物堆积,则说明过滤器失效,应及时清洗。
06
板片的清洗方法有三种,即反冲法(不拆开清洗),手工清洗法(拆开清洗),和化学清洗法(不拆开清洗)。
手工清洗法:换热板片结垢厚度很薄而不溶于水时,则可拆开,逐片用有压力的水(0.1~0.2MPa)或用带水的低压蒸汽进行喷射冲刷处理,对于用水很难冲刷的沉淀物,则可用软纤维刷子、鬃毛刷来洗刷。
化学清洗法:换热板片表面,尤其是介质流动的死角处,有较硬的沉积物(氧化物或碳化物),用手工清洗法是很难解决的,可根据换热板片的材质而采取不同的化学溶剂来清洗。
07
换热板片结疤时,切忌用钢丝刷或钢丝毛刷来洗刷,尤其是不锈钢板片,以防加速板片的腐蚀。如果板片上有污点或铁锈时,可用去污粉清除。
08
清洗用的清水,必须不含盐、硫等成分。
09
换热板片用化学方法清洗后,必须用清水清洗干净,然后再用细纱布擦净,放在清洁的地方备用。
10
拆卸钛材的板片时,严禁与明火接触,以防氧化。
11
检查密封垫片是否有老化、变质、裂纹等缺陷,禁用硬的物品在表面上乱划。
12
密封垫片与换热板片表面(沟槽内)严禁积存固体颗粒,如沙子、铁渣等。
13
检查换热板片是否有局部变形,超过允许值的,应进行修整或更换。
发表于 2022-6-10 08:46:56
【提示:直接搜索3356087可直达本帖。】
学学
发表于 2022-6-10 09:37:47
发表于 2022-6-10 10:03:53
发表于 2022-6-10 13:26:29
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.077743 second(s), 34 queries Redis On.
