[求助] 求助调节阀选型
3.5K |19
初心_E8JnKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
前后压差10公斤,25立方,口径最大也就40,单座阀没问题。内漏大家都发表了很多专业意见。感觉厂家不会做这么大的内漏量,出厂不能合格的。具体情况需要分析一下
发表于 2022-5-24 14:43:44
dellkeyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
事故开
抛开芯座损伤
检查下定位器输出气源大小(全关位时)
发表于 2022-5-25 09:26:05
口径DN80  用单座阀  泄漏肯定大(DN80如果不是特殊工况应该不会缩径到DN50及以下吧)
联系厂家:改为笼式单座阀(上密封环那种)
                  笼式双座阀也可以(得看厂家泄漏做的好不)
发表于 2022-5-25 15:23:33
工程师(海友)荣誉  |  头衔:  TA未设置
dellkey 发表于 2022-5-24 08:36
没有提供口径,即便阀芯阀座是好的,推力也够
万一就是个大口径的单座调节阀呢?
国标的单座调节阀,大压差下十有八九推力不足。
注意看一下15楼提供的 表一-注4 ,那是和国标 GB/T 4213《气动调节阀》的要求一致的。阀的试漏压差就是0.35MPa,执行机构的推力也是按照压差0.35MPa计算的。所以看指标,做实验都没有问题。但遇到压差大于0.35MPa 时,就会关闭不严。
采用先进标准的调节阀(国标 GB/T 4213 属于最低要求),都会在技术手册中加一句类似  “最大工作压差下的泄漏量”的指标。如果没有,可以在订货时提出这项要求。
发表于 2022-5-28 15:45:02
yahooabceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川小学3年  |  头衔:  【仪表工】
直接找供应商就可以了啊
发表于 2022-5-30 15:23:32
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.064046 second(s), 34 queries Redis On.
