[推荐] 新技术——LIBS2500激光成分分析仪
2.5K |6
朱家春VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
登录/注册后可看大图
LIBS2500激光成分分析仪是用于传送带输送物料成分快速检测的在线式成分分析系统。系统采用检测探头和控制机柜一体式设计,内置检测距离自动控制,粉尘烟气防护,检测过程物料状态监控,温度自动调节,本地/远程一键操作等功能,可快速实现物料成分的长距离高精度检测。
● 面向皮带输送物料成分在线检测;
● 多种元素同时检测;
● 原位在线检测,无需人工取样和制样;
● 快速检测分析,约30秒即可获得成分[color=rgb(68, 68, 68) !important]信息;
● 本地/远程一键操作,智能定时检测,无须人工值守;
● 绿色环保安全,无辐射源和有毒有害产物;
● 工业现场适用,具备防尘、隔热、电磁屏蔽能力。
主要参数
系统型号
GS-LIBS2500激光成分分析仪
检测原理
激光诱导击穿光谱技术
检测样品
固体,熔体
检测元素
浓度大于0.1%的元素(与检测条件有关)
检测距离
1m~4m(与检测条件有关)
定量精度
相对误差2%~10%(与检测条件有关)
操作方式
本地控制、远程控制
检测系统
尺寸92cm×72cm×80cm,重量~200Kg
配套软件
LIBS InsightEye慧眼软件
系统公用工程环境
工作电源
AC220V±10%,1500W
辅助条件
冷却气(压缩空气>0.6MPa),冷却水(循环水)
维护内容
设备定期校准;光学元件清洁;
发表于 2022-5-11 11:09:51
【提示:直接搜索3337463可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 朱家春 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
笑的种子_fow62VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2022-5-11 14:42:17
朱家春楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
客气,欢迎咨询交流
发表于 2022-5-12 10:21:39
这种分析仪有较详细的技术资料可以参阅一下么?
检测原理是基于原子发射光谱么?
发表于 2022-8-4 10:28:40
检测原理是基于原子发射光谱么?
您好,有详细资料的,这边方便留您一个联系方式,和您详细汇报。我的电话13696518235(微信同号)
发表于 2022-8-9 13:50:28
检测原理是基于原子发射光谱么?
激光诱导击穿光谱技术
发表于 2022-8-9 13:57:42
有资料您就发上来一份么
发表于 2022-8-10 09:48:03
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.073707 second(s), 35 queries Redis On.
