[推荐] 卧式容器基础结构抗震措施鉴定的一些规定
1.5K |6
1. 卧式冷换类设备的基础结构可不进行抗震承载力验算,但应满足相应的抗震措施要求。
2. 现有卧式容器的基础结构抗震鉴定时,应依据抗震设防烈度和本标准第4章的有关要求,重点检查下列部位和内容:
(1)场地稳定性和地基基础现状。
(2)基础结构的实际混凝土强度等级。
(3)8度、9度时,对T形、Ⅱ形或H形等支架式钢筋混凝土基础结构,应按标准的有关规定进行检查。
3. 支架式基础结构的梁、柱的抗震构造措施,应符合本标准第6章的有关框架结构的要求。B类设备支架应符合三级框架结构的要求。
4. 现有支墩式容器基础结构的构造措施,应符合下列规定:
(1)支墩竖向钢筋直径不宜小于12mm,间距不宜大于200mm;横向应配置封闭箍筋,其直径不应小于8mm,间距不应大于200mm。
(2)9度时,支墩式基础结构高度不宜大于1.5m。
(3)钢筋混凝土基础结构的混凝土强度等级不应低于C18,素混凝土基础结构的混凝土强度等级不应低于C13。
5. 8度、9度时,卧式容器基础结构应进行抗震承载力验算,其地震作用标准值效应和其他荷载效应的基本组合,可按本标准的有关规定确定,水平地震作用标准值可按规范规定公司计算。
6. 卧式容器结构的阻尼比,可采用0.05。
发表于 2022-5-11 07:49:03
【提示:直接搜索3337031可直达本帖。】
笑的种子_fow62VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
学*
发表于 2022-5-11 08:32:18
ganjbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
学*
发表于 2022-5-11 08:32:33
学*
发表于 2022-5-11 09:02:32
学*
发表于 2022-5-11 10:44:26
发表于 2022-5-11 11:05:26
“2. 现有卧式容器的基础结构抗震鉴定时,应依据抗震设防烈度和本标准第4章的有关要求,”
求教,这里提到的本标准,是哪一本标准?谢谢!
发表于 2022-5-11 11:13:24
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.068236 second(s), 38 queries Redis On.
