[求助] 合像水平仪
3.2K |2
风云小鬼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
1.仪器的用途:
合象水平仪,广泛应用于测量平面和元柱面对水平方向的倾斜度,以及机床与光学机械仪器的导轨或机座等平面度、直线度和设备按装位置的正确度。
2.技术数据:
(1)刻度分划值-----0.01毫米/米
(2)最大测量范围-----0-10毫米/米
(3)示值误差
±1毫米/米范围内-----±0.01毫米/米
全部测量范围内-----±0.02毫米/米
(4)工作面平面性偏差-----0.003毫米
(5)水准器格值-----0.1毫米/米
(6)工作面(长*宽)-----165*48毫米
(7)仪器净重-----2公斤
3.仪器的结构:
合象水平仪主要由微动螺杆、螺母、度盘、水准器、棱镜、放大镜、杠杆以及具有平面和V型工作面的底座等主要部件组成。
4.工作原理:
合象水平仪是利用棱镜将水准器中的气汽象符合放大,来提高读数的精确度,利用杠杆、微动螺杆这一套传动机构来提高读数的灵敏度。所以被测量件倾斜0.01毫米/米时,就可精确的在合象仪中读出。(在合象水平仪中水准器主要是起指零的作用。)
5.使用方法:
将合象水平仪按置在被检验件的工作表面上,由于被检验面的倾斜而引起两气泡象的不重合,则转动度盘,一直到两气泡象重合为止,此时即可得出读数。被检验件的实际倾斜度,可通过下式进行计算:
实际倾斜度=刻度值×支点距离×刻度盘读数
例如:刻度盘读数为5格,对此种合象水平仪而言,刻度值和支点距离都为定值,即刻度值为0.01mm/m支点距离为165mm
则:实际倾斜度=0.01/1000×165mm×5=0.00825mm
问题:
这个0.00825mm,怎么解读一下吖?
发表于 2022-4-29 21:18:41
【提示:直接搜索3329437可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 风云小鬼 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
gjn1970VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
发表于 2023-5-4 20:00:50
风云小鬼楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-g ... 登录查看全文
发表于 2023-5-6 18:21:07
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.074024 second(s), 33 queries Redis On.
