[原创] 自力式调节阀的工作原理
5.3K |14
y60324101VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
请教各位大神,下图的自力式调节阀,是怎么实现调压的。
发表于 2022-4-20 20:14:34
【提示:直接搜索3326837可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 y60324101 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个原理应该是阀门气缸的上进气经减压的气源信号与气缸下端的固定气源信号对比,或与其它气源信号变化对比,来驱动阀门开度。最好找一份工艺流程图,从流程原理理解会更直观,供参考。
发表于 2022-4-21 06:48:47
检测压力信号作用于调节阀的膜头,膜头上的膜片在压力信号的作用下带动阀芯移动,从而打开或关闭阀门,当检测压力信号与膜片下的弹簧力平衡时膜片停止动作,达到自动控制的目的。
发表于 2022-4-21 09:46:44
此为正解  详情 回复 发表于 2022-4-26 09:04
y60324101楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
CHANGBAISHI 发表于 2022-4-21 06:48
这个原理应该是阀门气缸的上进气经减压的气源信号与气缸下端的固定气源信号对比,或与其它气源信号变化对比 ...
这个调节阀膜片上有个取压点,取压点上有个调节阀,膜片下与阀门底部有个调节阀,具体情况就是这样。希望各大神可以解读下,这三个调节阀的作用。
发表于 2022-4-21 19:38:20
减压阀是保证气源信号压力的稳定。  详情 回复 发表于 2022-4-22 07:21
y60324101 发表于 2022-4-21 19:38
这个调节阀膜片上有个取压点,取压点上有个调节阀,膜片下与阀门底部有个调节阀,具体情况就是这样。希望 ...
减压阀是保证气源信号压力的稳定。
发表于 2022-4-22 07:21:33
CHANGBAISHI 发表于 2022-4-22 07:21
减压阀是保证气源信号压力的稳定。
那这个阀门怎么定压呢,如果要定个5.0MPA,怎么调节
发表于 2022-4-22 12:30:10
现场调试要根据工艺需要、工体参数及设计单位提供的说明进行。像这类的仪表气源用减压器都是在出厂时调好了的。若需要调节,需要有压力表的。供参考。  详情 回复 发表于 2022-4-22 14:20
发表于 2022-4-22 14:20:55
sdfg_0012VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川小学2年  |  头衔:  【安全经理】
根据阀后背压调节开度,阀门上有一条仪表管通阀后。
发表于 2022-4-22 19:46:14
120586857VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
自力式调节阀有压力范围可选,按照工作压力选好对应范围的阀,范围内可以自动调整。
发表于 2022-4-22 20:13:28
jlszhoujidai 发表于 2022-4-21 09:46
检测压力信号作用于调节阀的膜头,膜头上的膜片在压力信号的作用下带动阀芯移动,从而打开或关闭阀门,当检 ...
对头
发表于 2022-4-22 20:14:09
峰哥好VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
见图!
发表于 2022-4-24 13:46:05
此为正解
发表于 2022-4-26 09:04:30
无标题  自力式调节阀  原理介绍.png 图形加文字说明。
发表于 2022-4-26 09:53:57
这不是调压阀吧,只能调气量
发表于 2022-4-26 11:22:19
多方查找,找到这个阀的原理图,跟实物不太一样,基本原理一样。
发表于 2022-4-26 19:25:02
FISHER调压阀原理.docx
4.39 MB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -10 财富值
 [预览]
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.120864 second(s), 73 queries Redis On.
