求!泵用机封冲洗水冷却器?
1.3K |4
scmf2030VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
密封冲洗水压力6.0MPa,温度250℃,介质炉水;需要冷却至50℃,请问那种冷却器好?
发表于 2022-4-6 16:01:17
【提示:直接搜索3320302可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 scmf2030 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
aibipbnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(1/2)
PLAN23吧,如果是21换热器就太大了。缠管或列管都行,个人愿意选列管的。
发表于 2022-4-6 17:30:47
scmf2030楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
缠管或列管,有推荐厂家吗?
发表于 2022-4-6 19:50:53
猪头_GNyXXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
250度,光PLAN23效果也不一定好,最好是密封腔夹套水冷+PLAN23
发表于 2022-4-6 19:55:17
这得看流量,计算换热面积。如果是流量小的,估计是要使用盘管式才能适合如此之高的压力,供参考。
发表于 2022-4-7 07:46:44
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.094189 second(s), 46 queries Redis On.
