海奥膜
[资源] 罗斯蒙特变送器如何进行防爆及其防爆原理
1.6K |2
鍊惧敖鏃跺厜鏆栨祦骞答煉VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
  我们很多用户在购买罗斯蒙特变送器前,经常会为了更好的适应恶劣的工况环境,会选择购买一些具有防爆功能的罗斯蒙特变送器。那么问题来了,购买了具有防爆功能的罗斯蒙特变送器,真的起到防爆功能吗?答应肯定是。那么小小的罗斯蒙特变送器,如何做到其自身的防爆功能呢?今天陕西慧博机电的技术小编就给大家解密下罗斯蒙特变送器如何进行防爆及其防爆原理吧。
  罗斯蒙特变送器通过控制引爆源来进行防爆控制呢?实际上罗斯蒙特变送器控制防爆源的防爆原理是指:人为地消除罗斯蒙特变送器的引爆源,既消除足以引爆的火花,并且消除足以引爆的表面温升,典型代表为本质安全型防爆方法E*。
  罗斯蒙特变送器控制引爆源的工作原理是:利用安全栅技术,将提供给罗斯蒙特变送器等现场仪表的电能量,限制在既不能产生足以引爆的火花,又不能产生足以引爆的罗斯蒙特变送器等仪表表面温升的安全范围内。按照国际标准和我国的**标准,当安全栅安全区一侧所接罗斯蒙特变送器等设备发生任何故障(不超过250V电压)时,本质安全防爆方法可以确保危险现场的防爆安全。E*a级本质安全设备包括罗斯蒙特变送器,在正常工作、发生一个故障、发生二个故障时均不会使爆炸性气体混合物发生爆炸。因此该方法是最安全可靠的罗斯蒙特变送器等现场设备的防爆方法。
  通过上述关于罗斯蒙特变送器的防爆介绍,希望能为大家对罗斯蒙特变送器的防爆问题带来帮助,以使得我们在罗斯蒙特变送器生产应用过程中能够更加方便、安全。
发表于 2022-3-29 14:00:50
【提示:直接搜索3317763可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 鍊惧敖鏃跺厜鏆栨祦骞答煉 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
工程师(海友)荣誉  |  头衔:  TA未设置
变送器之所以可以做到本质防爆,是基于设计制造中做到以下两点:
1、变送器电路在任何故障状态下(短路、断路、接触不良)局部可能产生的焦耳热和电火花不足以引燃危险气体(需要安全栅配合);
2、变送器及其内部元件(电容、电感、排线)所储存的能量,在一次性释放时,产生的电流、电压、电火花不足以引燃危险气体。
发表于 2022-3-29 15:54:53
lotos1987VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
代码K5表示FM防爆。在国内最好还是使用其他防爆代码的产品型号。
发表于 2022-3-29 23:55:57
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.075682 second(s), 42 queries Redis On.
