[推荐] 水泵分类
3.1K |9
1、按泵轴方向可分为:卧式、立式、斜式
2、按壳体剖分型式分为:径向剖分式和轴向剖分式
3、按级数分为:单级和复级(多级)
4、按吸入形式分为:单吸和双吸
5、按水泵形式分为:中心支承式,管道式、共座式、分座式、可移式
6、按驱动方式分为:直接连接、齿轮传动式、液力偶合传动式、皮带传动式和共轴式
7、按特殊结构分为:液下式、筒式、双壁壳式、地坑筒式、抽出式、自吸式、潜液式和屏蔽式
8、按轴向力平衡方式分为:平衡鼓式、平衡盘式、自身平衡式和平衡孔式
9、按用途不同主要分为:锅炉给水泵、循环水泵、排污泵、杂质泵、砂泵、渣浆泵、泥浆泵、污水泵、清水泵、消防泵、流程泵、增压泵、耐腐蚀泵等
10、按材质不同分为:铸铁泵、不锈钢泵、塑料泵、氟塑料泵、工程塑料泵
11、按结构形式分为:离心泵,隔膜泵,齿轮泵,柱塞泵,往复泵,真空泵,喷射泵
· 离心泵及离心泵的型号:
    离心泵型号、品种规格及其变型产品在农用泵中是最多的。根据水流入叶轮的方式、叶轮多少、泵本身能否自吸以及配套动力大小和动力品种等,离心泵有单级单吸离心泵、单级双吸离心泵、多级离心泵、自吸泵、电动机泵和柴油机泵等。
1、单级单吸离心泵
    老的泵型号有BA、B型单级单吸离心泵,80年代,我国根据国际标准和排灌机械实际情况,对离心泵产品进行更新换代研制工作,并生产IB型、IQ型(现在已更名为IS型)单级离心泵系列产品,已列为**专业标准和行业标准。
    单级单吸离心泵,水由轴向单面进入叶轮,叶轮只有一个,因此称为单级单吸离心泵。其特点是,与混流泵、轴流泵相比,扬程较高,流量较小,结构简单,使用方便。
    IQ型(IS型)单级单吸离心泵(又称轻小型离心泵)是针对我国国情并满足用户提出结构简单、重量轻、价格低、性能好和配套方便的要求而设计的,共有84种产品,分3个派生系列,413个规格型号。
(1)性能范围
    泵口径50~200毫米,流量12.5~400立方米/时,扬程8~125米,配套动力有柴油机直联、皮带传动,电动机直联,功率1.1~110千瓦,转速1450~2900转/分。
(2)结构型式
    轻小型离心泵为轴向吸入单级单吸悬架式离心泵,泵体后开门,出口位于中心向上,后盖为压嵌式,轴承体与泵体直接联结,泵脚位于泵体下方,轴承用黄油润滑,轴封分为软填料、机械密封、橡胶油封三种。叶轮均为闭式,传动分为联轴器传动和皮带传动两种。泵叶轮转向:从泵进口方向看,叶轮转向为顺时针,当泵与柴油机直联传动时,为逆时针。泵出口可装置手动泵,可去掉底阀,减少水力损失,并能使泵自吸。
2、双吸离心泵
    它是从叶轮两面进水的双吸离心泵,因泵盖和泵体是采用水平接缝进行装配的,又称为水平中开式离心泵。与单级单吸离心泵相比,效率高、流量大、扬程较高。但体积大,比较笨重,一般用于固定作业。适用于丘陵、高原中等面积的灌区,也适用于工厂、矿山、城市给排水等方面。
    双吸离心泵有S型、SH型、SA型、SLA型几种型号,S型与SH型的区别是,从驱动端看,S型泵为顺时针方向旋转,SH型为逆时针方向旋转。SLB型为立式便拆式双吸泵 。
    S型系列泵性能范围流量160~18000立方米/时,扬程12~125米,进水口直径150~1400毫米,转速2950、1450、970、730、585、485、360转/分。
3、多级离心泵
    与单级泵相比,其区别在于多级泵有两个以上的叶轮,能分段地多级次地吸水和压水,从而将水扬到很高的位置,扬程可根据需要而增减的级数。多级泵主要用于矿山排水、城市及工厂供水,农业灌溉用的很少,仅适用于高扬程、小流量的高山区提水来解决人畜饮水的困难。多级高心泵有立式和卧式两种型式,主要型号有D型、DL型多级离心泵,DW型、DWL型小型多级离心泵。
(1)D型多级泵性能范围
    流量6.3~720立方米/时,扬程16~600米,进水口径:50、75、100、125、150、200毫米,其中50~125毫米泵型为高转速2950转/分,150~200毫米泵型转速为1480转/分。
(2)结构型式
    D型多级离心泵为卧式多级(2~12级),叶轮为单吸,泵体为分段式。当首级叶轮为双吸时,用DS表示,当同时规定有两种转速时,低速用DA表示,用于锅炉给水的多级离心泵,用DG表示。
4、自吸泵
    自吸泵是靠泵自身的特殊结构而产生自吸作用的单级单吸离心泵,称为自吸离心泵 。和普通离心泵相比,在泵体结构上有显著差别:一是泵进口位置提高,有时还装上吸入阀;二是在出水侧设置了一个气水分离室。
    泵外自吸泵,是在泵外加有自吸装置,如带有旋涡泵、水环真空泵、射流泵以及手动泵等。
    自吸泵与普通离心泵相比,具有结构紧凑、使用操作简单,不但省去了起动前灌大量引水的麻烦,也省去了进水管低阀,减少了进水阻力,增加泵的出水量,但与同规格的普通离心泵的效率相比要低3%~5%。自吸泵较多的是应用在轻小型喷灌机组和管道灌机组上。
    自吸离心泵品种规格较多,有ZX型、TC型、BPZ型和ZB型等。
(1)ZB型性能范围
    流量2~200米3/时,扬程8~100米,配套功率0.25~45千瓦。
(2)结构型式特点
    按泵的配套动力机类型分为电动机配套自吸泵和柴油机配套自吸泵。按实现自吸功能的结构与工作特点可分为内滑式、外滑式、水环轮式和其他型式。传动方式有直联传动(包括内轴)和皮带传动。进口直径25~200毫米,共10个口径,54个规格。
· 离心泵型号:
    离心泵的型号有很多,在这里只介绍一部分,如果想知道特别详细的型号意义,还需向离心泵生产厂家咨询。先看一组所有泵类产品型号字母所代表的含义。
- B: 单级单吸悬臂式离心泵。
- D: 节段式多级泵。
- DG: 节段式多级锅炉给水泵。
- DL: 立轴多级泵。
- DS: 首级用双吸叶轮的节段式多级泵。
- F: 耐腐蚀泵。
- JC: 长轴深井泵。
- KD: 中开式多级泵。
- KDS: 首级用双吸叶轮的中开式多级泵。
- QJ: 井用潜水泵。
- QX.: 单相干式下泵式潜水泵。
- QS: 充水上泵式潜水泵。
- QY: 充油上泵式潜水泵。
- R: 热水泵。
- S: 单级双吸式离心泵。
- WB: 高扬程横轴污水泵。
- Y: 液压泵。
- YG: 管道式液压泵。
- ZB: 自吸式离心泵。
    目前离心泵产品型号一共有32种,分别是:ISG管道离心泵、ISW卧式管道离心泵、QDLF不锈钢多级离心泵、GC锅炉给水离心泵、DL立式多级离心泵 、GDL多级管道离心泵、PBG屏蔽式管道离心泵、YG立式管道油泵、ISWR卧式热水泵、ISWH卧式化工泵、ISWB卧式管道油泵、ISG立式管道离心泵、IRG立式热水循环泵、IHG立式管道化工泵、ISGB便拆式管道离心泵 ISGD低转速离心泵、ISWD低转速离心泵、IS单级单吸清水离心泵、IH单级单吸化工离心泵、FS卧式玻璃钢离心泵、S型玻璃钢离心泵、GBW浓硫酸离心泵、FSB型氟塑料合金离心泵、 AFB、FB耐腐蚀离心泵、TSWA卧式多级离心泵、ZX自吸式离心泵、S、Sh单级双吸离心泵、LG高层建筑给水多级离心泵、CDLF不锈钢立式多级离心泵、D多级离心泵、CYZ-A自吸式离心泵、IHF氟塑料合金化工离心泵。
下面以ISG管道离心泵为例简单的讲一下离心泵型号中各部分所表示的含义:
    1、ISG系列立式管道离心泵共分为ISG,IRG,GRG,IHG,YG,ISGD六个类别。ISG为单级单吸管道离心泵,IRG单级单吸热水管道离心泵,GRG单级单吸高温管道离心泵,,IHG单级单吸化工泵,YG单级单吸管道离心油泵,ISGD单级单吸低转速离心泵.
ISG 50 - 160 (I) A (B)
ISG表示 ISG型立式单级单吸离心泵。
50表示 泵进口公称直径和出口直径,单位为MM.
160 表示 叶轮名义外径,单位为MM.
(I) 表示 流量分类。
A表示 叶轮第一次切割。
B表示叶轮第二次切割。
2、ISGB型便拆立式管道离心泵,ISGB便拆立式离心泵。
ISGB 150 - 50 (I) (A) (B) (C)
ISGB又分三种型号,分别表示为:ISGB便拆立式离心泵,IRGB便拆立式热水泵,IHGB便拆立式化工泵,YGB便拆立式油泵。
150表示 泵进口公称直径和出口公称直径,单位为MM。
50表示 离心泵的额定扬程,单位为M。
(I)表示流量分类。
(A) (B) (C) 分别表示叶轮经过第一次切割,第二次切割,第三次切割。
3、卧式管道离心泵共有五种型号,分别是:ISW卧式离心泵,ISWR卧式热水离心泵,ISWH卧式化工离心泵,ISWB卧式防爆离心泵,ISWHB卧式防爆化工离心泵。ISW型卧式管道离心泵:
ISW 150 - 160 (I) A (B)
150表示离心泵的进口公称直径和出口公称直径,单位为MM。
160表示叶轮名义外径,单位为MM。
(I)表示流量分类。
A (B) 分别表示叶轮经过第一次切割和第二次切割。
· 排污泵系列型号意义:
Q:潜水 W:排污 G:管道 Y:液下 N:泥浆 Z:自吸 L:立式
AS:撕裂 JY:搅匀 P:不锈钢 B:防爆
QW(WQ)无堵塞潜水式排污泵
例:80WQ(QW)P40-15-4
80 WQ(QW) P 40 - 15 - 4
│   │  │ │   │  └—-泵的电机(KW)
│   │  │ │  └———-泵的扬程(m)
│   │  │ └—————--泵的流量(m3/h)
│   │  └———————-不锈钢材质
│   └—————————-潜水排污泵
└———————————--泵的口径即代表泵排出公称直径(mm)
JYWQ、JPWQ自动搅匀排污泵
例:80JY(P)WQ50-10-1600-3
80 JY (P) WQ 50 - 10 - 1600 - 3
│ │ │ │ │  │    │  └—泵的电机(KW)
│ │ │ │ │  │    └—-——泵的搅匀范围(mm)
│ │ │ │ │  └————-——泵的扬程(m)
│ │ │ │ └—————————泵的流量(m3/h)
│ │ │ └—————————— W:排污 Q:潜水  P:不锈钢
│ │ └—————————-—-—P:不锈钢材质
│ └—————————-————-JY:搅匀
└————————————泵的口径即代表泵排出公称直径(mm)
GW无堵塞管道式排污泵
例:100GWP(B)100-15-7.5
100 GWP B 100 - 15 - 7.5
│ │ │ └——————-泵的流量(m3/h)
│ │ └———————--防爆电机
│  └—————————--G:管道式  W:排污泵  P:不锈钢
└——————————-—-泵的口径即代表泵排出公称直径(mm)
LW(WL)无堵塞直立式排污泵
例:100LW(WL)PB100-15-7.5
100 LW(WL) P B 100 - 15 - 7.5
│ │    ││ │   │   └—泵的电机(KW)
│ │   ││ │   └—-——泵的扬程(m)
│ │   ││ └——————-泵的流量(m3/h)
│ │   │└————————防爆电机
│ │   └—————————不锈钢
│ └————————————L:直立式   W:排污
└—————————————--泵排出的公称直径即口径(mm)
YW无堵塞液下式排污泵
│ │ │ │  │ └——泵的电机(KW)
│ │ │ │  └————泵的扬程(m)
│ │ │ └———————泵的流量(m3/h)
│ │ └———————-—防爆电机
│  └——————————-G:管道式  W:排污泵  P:不锈钢
└——————————-——泵的口径即代表泵排出公称直径(mm)
ZW无堵塞自吸式排污泵
例:100ZW15-30PB
100 ZW 15 - 30 P B
│ │ │   ││└————泵的电机(KW)
│ │ │   │└—————不锈钢材质
│ │ │   └——————泵的扬程(m)
│ │ └———————-—泵的流量(m3/h)
│  └——————————(无堵塞自吸排污泵)Z:自吸式 W:排污
AS切割式潜水排污泵
例:AS10-2WCB
AS 10 - 2 W CB
│ │  │ │└——————抗堵塞撕裂机构
│ │  │ └———————电压为220V
│ │  └———-—————电机的级数
│ └——————————-功率P2*100
└————————————单叶片叶轮
NL型立式污水泥浆泵
例:NL76A-9
N L ( C F W )76 A - 9
││  │││ │ │  └——泵的扬程(m)
││  │││ │ └————机械密封
││  │││ └—————-出口径(mm)
││  ││└———————卧式
││  │└————————不锈钢
││  └—————————加长型
│└——————————--立式
└———————————--泥浆泵
WQK/QG系列带切割装置排污泵
例:WQK20-20QG
W Q K (X、D) 20 - 20 QG
││││ │  │   │ └—带切割装置
││││ │  │   └—-—泵的扬程(m)
││││ │  └————--泵的流量(m3/h)
││││ └———————单通道叶轮
│││└———————-—旋涡式叶轮
││└————————-—开式叶轮
│└—————————---潜水式
└——————————---污水
· 管道泵型号意义:
ISG系列立式管道离心泵
例:ISG50-160(I)A
ISG 50 - 160 (I) A(B)
│  │   │ │   └—叶轮经第一次切割
│  │   │ └—-——流量分类、(I)为大流量、
│  │   └—————叶轮名义外径(mm)
│  └————————泵的口径(mm)
│               ┌ ISG型立式离心泵
└————————┼ IRG型立式热水泵
├ IHG型立式不锈钢化工泵
└ YG型立式防爆油泵
ISGD系列低转速立式管道离心泵
例:ISGD80-160(I)A
ISGD 80 - 160 (I) A(B)
  │  │   │ │   └—叶轮经第一次切割
│  └————————泵的口径(mm)
│               ┌ ISGD型低转速立式离心泵
└————————┼ IRGD型低转速立式热水泵
├ IHGD型低转速立式不锈钢化工泵
└ YGD型低转速立式防爆油泵
IGSB系列便拆式管道离心泵
例:ISGB50-160(I)A
ISGB 50 - 160 (I) A B
│  │   │ │ │└—叶轮经第一次切割
│  │   │ │ └——流量分类、(I)为大流量、
│  │   │ └——————叶轮名义外径(mm)
│  │    └—————泵的口径(mm)
  │                ┌ ISGD型低转速立式离心泵
├ IHGD型低转速立式不锈钢化工泵
└ YGD型低转速立式防爆油泵
ISW系卧式管道离心泵
例:ISW65-160(I)A
ISW 65 - 160 (I) A(B)
│  │   │ │   └—叶轮经第一次切割
│  └————————泵的口径(mm)
│               ┌ ISW型卧式管道离心泵
└————————┼ ISWR型卧式管道热水离心泵
└ ISWH型卧式不锈钢管道离心化工泵
SG系列管道泵
例:50SG15-30
50 SG 15 - 30
│ │ │   └—叶轮经第一次切割
│ └————┬SG型管道离心泵
│          └SGR型热水管道离心泵
└-——————泵的口径
SPG系列管道屏蔽泵
例:SPG80-200(I)A
SPG (R) 80 - 200 (I) A (B) (C)
│   │ │   │  │  │ │  └—-叶轮经第三次切割
│   │ │   │  │  │ └—-——叶轮经第二次切割
│   │ │   │  │  └—————叶轮经第一次切割
│   │ │   │  └———————流量分类
│  │ │   └—————————叶轮名义外径(mm)
│   │ └——————————-—泵进、出口公称直径(mm)
│   └————————————┬流体类别(普通不注、热水为R)
│                            └腐蚀性流体为T,防爆为B
└———————————————-屏蔽式管道离心泵
· 消防泵型号意义:
XBD系列消防泵
例:XBD10.4/5-50LG
XB D 5.0 / 5 - 50 DL
│ │ │   │  │ │┌DL立式多级消防泵 转速1450r/min
│ │ │   │  │ ││LG立式多级便拆消防泵 转速2900r/min
│ │ │   │  │ └┼ISG立式单级单吸消防泵
│ │ │   │  │   │TSWA卧式多级消防泵
│ │ │   │  │   │ISW卧式单级单吸消防泵
│ │ │   │  │   └GDL立式多级管道消防泵
│ │ │   │  └—-—泵的口径(mm)
│ │ │   └———-—流量(L/s)
│ │ └———————消防泵压力(扬程(50m))
│ └——————-——电动
└——————————消防泵
· 磁力传动离心泵型号意义:
CQ系列磁力传动离心泵
例:32CQ-15
32 CQ - 15
│ │   └—扬程
│ └—-——磁力传力离心泵
└—————进口直径(mm)
CQF系列磁力传动离心泵
例:32CQF-15
32 CQ F - 15
│ ││   └—扬程(m)
│ │└—-——过流部件材质为塑料
│ └————-磁力传力离心泵
└——————进口直径(mm)
CQB系列磁力传动离心泵
例:CQB50-32-160
CQ B 50 - 32 - 160
│ │ │  │   └—叶轮名义直径
│ │ │  └—-——泵出口直径
│ │ └—————-泵进口直径
│ └———————过流部件材质为不锈钢
└-————————磁力传动离心泵
CQB-F系列磁力传动离心泵
例:CQB50-32-160F
CQB 50 - 32 - 160 F
│  │   │    │ └—氟塑料(F46)衬里
│  │   │    └——-叶轮名义直径
│  │   └—————-泵出口直径
│  └————————泵进口直径
└——————————磁力传动离心泵
ZCQ系列自吸式磁力传动离心泵
例:ZCQ50-40-145
Z  CQ   50 -  40 - 145
│ │   │    │    └—叶轮直径(mm)
│ │   │    └————出口直径(mm)
│ │   └———————进口直径(mm)
│ └—————————-磁力传动离心泵
└———————————自吸式
· 多级离心泵系列型号意义
DL、DLR系列立式多级离心泵
例:100DDLR100-20×4
100 D DL R 100 - 20 × 4
│ │ ││ │    │   └—-泵的级数
│ │ ││ │    └————单级叶轮扬程(m)
│ │ ││ └———————流量(m3/h)
│ │ │└————————-热水
│ │ └—————————-立式多级
│ └———————————多出口
└————————————-泵的口径即代表泵排出公称直径(mm)
TSWA系列卧式多级离心泵
例:50TSWA×5
50 T S W A × 5
│││││   └——————泵的级数
││││└————————-新一代产品
│││└—————-————输送低温类似清水介质
││└——————-————单吸叶轮
│└———————————-透平式
LG、LGB系列便拆式高层建筑给水多级离心泵
例:100LG-B(R)72-20×6
100 LG-B (R) 72 - 20 × 6
│  │   │  │   │   └—泵的级数
│  │   │  │   └———-新一代产品
│  │   │  └—————--输送低温类似清水介质
│  │   └——————-—-单吸叶轮
│  └——————————-透平式
GDL系列便拆式管道多级离心泵
例:50GDL18-15×5
50 GDL 18 - 15 × 5
│  │ │   │   └—泵的级数
│  │ │   └———-设计点单级扬程15(mm)
│  │ └—————--设计点流量18(m3/h)
│  └——————-—GDL便拆式管道多级离心泵
└—————————-泵的口径即代表泵排出公称直径(mm)
GC型水泵系卧式单吸多级分段离心泵
例:21/2GC-6×5
21/2 GC - 6 × 5
│   │  │   └-叶轮数量或级数
│   │  └———缩小为1/10泵的比转数,即比转数为60
│   └—————锅炉给水泵
└——————-—吸入口直径(mm)被25除得值并化整
CDLF系列轻型不锈钢立式多级离心泵
例:CDLF4-160
CDL  F  4 - 160
│   │ │   └-160-级数*10
│   │ └———4-额定流量(m3/h)
│   └—-———F-(普通型略)过流部件为不锈钢304或316
└————-——-CDL-冲压轻型立式多级离心泵
D型卧式多级离心泵
例:80D12×5
80   D  12 × 5
│   │ │    └-叶轮数量
│   │ └—-——单吸扬程(m)
│   └—————单吸多级分段式离心泵
└———————-吸入口直径
发表于 2022-3-28 08:32:08
【提示:直接搜索3317467可直达本帖。】
很好的资料,谢谢!收藏
发表于 2022-3-28 09:45:40
不客气,谢谢。  详情 回复 发表于 2022-3-28 10:03
altpage 发表于 2022-3-28 09:45
很好的资料,谢谢!收藏
不客气,谢谢。
发表于 2022-3-28 10:03:03
学*
发表于 2022-3-28 10:11:49
学*
发表于 2022-3-28 10:19:39
发表于 2022-3-28 10:26:59
谢谢分享资料
发表于 2022-3-28 11:25:12
发表于 2022-3-28 17:34:41
水泵分类
发表于 2022-4-2 13:31:50
学*啦
发表于 2022-4-4 13:53:04
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.085533 second(s), 46 queries Redis On.
