[求助] 压缩空气流速10-15m/s 管道大小和流速有关系吗
3.4K |11
忘忧_ENQlBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
压缩空气0.6-1Mpa流速10-15m/s 管道大小和流速有关系吗    0.6Mpa气压下6mm和10mm的气管排气流速一样吗,流速怎么计算   请指点下   感谢!!!
发表于 2022-3-27 00:18:19
【提示:直接搜索3317044可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 忘忧_ENQlB 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
流量=流速*管道截面积,流量一定,流速小,截面积大;反之流速大截面积小;
界面积与管带直径的平方成正比;
压力与流量没有直接关系,但压力与流速有关系,流速大了阻力大,也就是克服阻力需要的压力大些;
你说呢?!
发表于 2022-3-27 06:57:58
谢谢指点  发表于 2022-3-27 16:14
建议,弄一本《化工原理》看看,这个是行业的工具书,不妨一试。
发表于 2022-3-27 07:03:35
谢谢  发表于 2022-3-27 16:10
有关系的,
发表于 2022-3-27 09:14:17
lijie2007521VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
管道横截面不一样,一定流速不同。查相关工具书即可。
发表于 2022-3-27 10:14:04
d=18.8√(Q/w)
式中  d----管道内径 mm
      Q----介质流量 m3/h
      w----介质流速 m/s
发表于 2022-3-28 09:22:59
wninganVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
关于气体在实际状态下的流速计算:
严格来说,在实际状态下,管内气体的压力和温度都在不断的变化,气体的压力随着输送阻力而降低,气体温度也由于管内气体与周围环境温差传热而变化,故在一般情况下取其平均压力pm和平均温度tm 来计算。
得到实际气体的流速公式:
ωr=35. 386V/d2Pm( 273+Tm )/273
式中
ωr一气体 实际 流 速,m/s
Pm—管内气体的平均压力,MPa
Tm—管内平均温度,℃
发表于 2022-3-28 16:01:35
wningan 发表于 2022-3-28 16:01
关于气体在实际状态下的流速计算:
严格来说,在实际状态下,管内气体的压力和温度都在不断的变化,气体 ...
请问V和d2表示啥参数?单位是啥?
发表于 2022-4-1 15:05:06
流量单位可能是 m3/h d2是直径的平方 m 很基础的公式,懂了自己就会写。这个公式看着怪,可能是把时间3600s考虑进去了  详情 回复 发表于 2022-4-1 16:47
海川硕士二年  |  头衔:  【工艺技术交流】
orannge 发表于 2022-4-1 15:05
请问V和d2表示啥参数?单位是啥?
流量单位可能是 m3/h
d2是直径的平方 m
发表于 2022-4-1 16:47:49
肯定不一样啊,实际运行时,管道阻力降等于起点和终点压差,管道阻力降与管径和流速都有关系。见我的帖子:https://bbs.hcbbs.com/thread-2953230-1-1.html
发表于 2022-4-3 11:02:13
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.108011 second(s), 62 queries Redis On.
