[工艺选型] 固定管板式换热器强度计算是否需要膨胀节
4.2K |9
高佩VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
各位前辈:设计课一个立式固定管板式换热器,壳侧氮气温度进200出300,管侧进333,出235,设计温度都是350℃,强度计算通过,我把计算书贴出来请各位前辈看下,这样是不是就不需要膨胀节了,谢谢!
发表于 2022-3-23 09:55:54
当前内容由会员用户名 高佩 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
计算显示不需要!
发表于 2022-3-23 17:52:17
移动到设备板块讨论
发表于 2022-3-24 19:50:16
wx_仰望星空80454VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
设计温度都一样当然不需要了  管壳设计温差大才需要设计膨胀节
发表于 2022-3-31 15:38:05
高佩楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
天使木业 发表于 2022-03-23 17:52
计算显示不需要!<br /><br />
谢谢!
发表于 2022-4-8 23:09:21
谢谢!
发表于 2022-4-8 23:09:30
谢谢!
发表于 2022-4-8 23:09:36
lupg | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
有意思的题目,尽管结论通过,还是想给楼主泼一点冷水:
1.暂且不说管壳程的温差确实比较小,但实际上有温差,只是温差应力大小而已
2.看了计算过程,楼主把管壳程的设计温度设为相等,整个计算过程就不存在温差,危险组合仅是压力组合,计温差应力与不计温差应力的结果相等,这个计算过程从逻辑上不甚合理,其结果作为不设膨胀节显得依据不足。当然也理解楼主在较小温差的情况下作了简化处理。
3.换热器传热计算有平均温差,但需要较繁琐的计算,建议把管程平均温度和壳程平均温度输入再计算一下,得到温差应力确实能够被接受,才显得依据充足。
发表于 2022-4-11 21:38:04
如果取管程或壳程的进出口温度平均值的温差为34℃,传热计算校正后的平均温差为27.74℃。楼主不妨把设计温度拉开平均温差后进行计算,看温差应力结果如何。
发表于 2022-4-12 10:50:57
1 从计算书看,换热管平均金属温度和壳体平均金属温度均取值为0,这样在等长度、等金属温度、等材质的一系列同样条件下,得到了轴向应力数值相同。
2 刚用SW-6测算了1700直径的换热器,管板厚度116mm,在壳管相同材质,取壳平均金属温度160,管平均金属温度130,轴向应力超标而校核未通过,加厚管板后校核通过。
3 建议楼主调整一下参数计算
发表于 2022-4-12 20:23:11
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.073150 second(s), 71 queries , Redis On.
