[推荐] 什么是液泛?
3.9K |3
1、什么是液泛?
在精馏塔中,由于各种原因造成液相堆积超过其所处空间范围,称为液泛。液泛可分为降液管液泛、雾沫夹带液泛等。
降液管液泛是指降液管内的液相堆积至上一层塔板。雾沫夹带液泛是指塔板上开孔空间的气相流速达到一定速度,使得塔板上的液相伴随着上升的气相进入上一层塔板。
产生液泛时的操作状态称为液泛点。在设计精馏塔时,必须控制维持液泛率在一定的范围内以保证精馏塔的稳定运行。液泛开始时,塔的压降急剧上升,效率急剧下降。随后塔的操作遭到破坏。
2、是什么原因导致液泛现象的产生?
根据液泛发生原因不同,可分为过量雾沫夹带液泛和降液管液泛两种不同性质的液泛。
(1)降液管内液体倒流回上层板
由于塔板对上升的气流有阻力,下层板上方的压力比上层板上方的压力大,降液管内泡沫液高度所相当的静压头能够克服这一压力差时,液体才能往下流。
当液体流量不变而气体流量加大,下层板与上层板间的压力差亦随着增加,降液管内的液面随之升高。
若气体流量加大到使得降液管内的液体升高到堰顶,管内的液体便不仅不能往下流,反而开始倒流回上层板,板上便开始积液;加以操作时不断有液体从塔外送入,最后会使全塔充满液体。就形成了液泛。
若气体流量一定而液体流量加大,液体通过降液管的阻力增加,以及板上液层加厚,使板上下的压力差加大,都会使降液管内液面升高,从而导致液泛。
(2)过量液沫夹带到上层板
气流夹带到上一层板的液沫,可使板上液层加厚,正常增加到一定程度,液层的加厚便显着起来(板上液体量增多,气泡加多、加大)。气流通过加厚的液层所带出的液沫又进一步加多。这种过量液沫夹带使泡沫层顶与上一层板底的距离缩小,液沫夹带持续地有增无减,大液滴易直接喷射到上一层板,泡沫也可冒到上一层板,终至全塔被液体充满。
3、液泛现象分几种?
  • 塔底与塔顶的压差增加;
  • 塔底与塔顶的温差减小;
  • 塔顶回流罐的液位降低;
  • 塔底的产品产量减少;
  • 塔顶和塔底的产品质量均不合格。
4、用什么方法进行处理?
  • 整改降液板底隙;
  • 降低上升蒸汽量;
  • 减少进料量;
  • 降低蒸汽量、回流量。
注意:以上两种促成液泛的原因中,比较常见的是过量液沫夹带。
发表于 2022-3-17 08:31:12
【提示:直接搜索3312805可直达本帖。】
谢谢分享资料
发表于 2022-3-17 11:30:46
在精馏塔中,由于各种原因造成液相堆积超过其所处空间范围,称为液泛。液泛可分为降液管液泛、雾沫夹带液泛等  详情 回复 发表于 2022-3-17 13:39
发表于 2022-3-17 13:39:25
mysinerVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
  终身会员:HC8100601  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
发表于 2022-3-20 10:06:58
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.130497 second(s), 29 queries Redis On.
