[求助] 关于泵和另一台泵的使用问题
2.9K |11
一台泵的参数:扬程是37.8m,流量是130m3/h,功率是22kw,另一台泵的参数是:扬程是50m,流量是100m3/h,功率是18.5kw。问一下大拿们,第一台泵可以替换第二台泵使用吗?
发表于 2022-3-11 23:14:16
【提示:直接搜索3310204可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 绿莲花 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
衡量指标要与需要条件是否被满足。
从流量压力衡量都不够,不能替代。
供参考。
发表于 2022-3-12 06:42:49
如果实际使用扬程37.8m能够满足,那就可以替代。
发表于 2022-3-12 07:44:46
zjsmhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川大学三年  |  头衔:  【化工工程师】
应该可以替代,看一下各泵的流量扬程曲线
发表于 2022-3-12 10:08:18
天天快乐吧VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
看工艺条件是否具备,流量、压力等,满足条件就可以。
发表于 2022-3-12 21:01:49
得看实际情况  发表于 2022-3-15 22:54
猪头_GNyXXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
看曲线,光看一个点没用的,因为最终运行不在这个点上
发表于 2022-3-13 23:09:08
1、看输送流体的需求是不是扬程在37.8m以内(或阻损是否在37.8以内),是则可以用
2、看流量是否满足要求,是则可以用。
3、看两泵曲线判断好不好用,对设备有什么影响,对技经指标有什么影响。
发表于 2022-3-15 22:00:25
zhoujiguiguiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
铭牌参数并非泵的工况参数,需要确认第1台泵的实际运行工况,再看第2台泵在此工况下是否适用。同时需要注意第2台泵的材质是否满足工况介质的的实用条件。
发表于 2022-3-16 09:15:49
材质满足工况实用条件  发表于 2022-3-16 22:28
wsr69713VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
不要看泵的铭牌参数,看实际运行参数,如在第二台泵曲线上,就可替代,不在,不可替代。
发表于 2022-3-18 15:41:19
海川高三  |  头衔:  【工程师】
看需求参数是否覆盖
发表于 2022-10-1 10:09:26
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.096352 second(s), 75 queries Redis On.
