[推荐] 盛装液氨介质压力容器技术要求
2K |3
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-储存液氨介质的压力容器广泛使用,多数情况下液氨介质属于应力腐蚀环境,在压力容器设计、制造、检验、验收中应提出特殊要求,但是设计者往往会忽视规范要求。 液氨应力腐蚀环境条件: 1. 介质为液态氨,含水量不高(≤0.2%),且有可能受空气(O2或CO2)污染的场合; 2. 使用温度高于-5℃。 材料选用: 1. 材料标准规定的下屈服强度Rel≤355MPa;    注:Q245R、Q345R、Q370R(>36mm)、20锻、16Mn锻符合要求。 2. 材料实测的抗拉强度Rm≤630MPa;    注:Q245R、Q345R(>16mm)、20锻、16Mn锻标准符合要求;Q345 ... 登录查看全文
请先 【登录】/ 注册 与全球化工人交流...
发表于 2022-2-28 07:53:02
【提示:直接搜索3306550可直达本帖。】
发表于 2022-2-28 08:32:24
发表于 2022-2-28 11:18:38
发表于 2022-3-1 10:02:51
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.071069 second(s), 40 queries Redis On.
