[求助] 盐酸合成尾气管着火
1.5K |7
dhb26yVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
盐酸合成尾气放空管易雷击着火,在放空管前端处加氮气吹易灭火吗?放空管为不锈钢金属且已接地,着火后远处难以看清,如何才能让着火的火焰更明显?
发表于 2022-2-27 22:57:40
qy576100527 + 6 积极参与
当前内容由会员用户名 dhb26y 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
w15049377784VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
这个只能巡检发现,在有雷电天气,提前开氮气
发表于 2022-2-28 03:03:52
盐酸合成尾气主要成分是什么?含有氯化氢吗?可以直接放空?
发表于 2022-2-28 08:13:31
wycasiaVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
应该是含有氢气吧?氢气火焰是淡蓝色,确实不易发现。可以尝试在放空管顶部加热电偶,检测温度是否异常。加蒸汽或氮气都可以灭火
发表于 2022-2-28 08:41:24
盐酸合成过程中,为了使氯气尽可能地彻底反应、避免合成炉出口产物氯化氢中游离氯的存在,实际生产时控制合成炉进料中氢气比氯气相对过量一些,氯化氢吸收尾气中含有较高浓度的氢气。因此,氯化氢吸收尾气排放管线应设置阻火器,盐酸槽顶部应设置氮气管线(避免溶解于盐酸中的微量氢气在槽顶部富集)。
发表于 2022-2-28 17:16:01
主要是要控制好氢气的过量百分比,控制好了,着火事故会少很多,管理问题。  详情 回复 发表于 2022-3-1 08:39
shijiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
WQH518 发表于 2022-2-28 17:16
盐酸合成过程中,为了使氯气尽可能地彻底反应、避免合成炉出口产物氯化氢中游离氯的存在,实际生产时控制合 ...
发表于 2022-3-1 08:39:40
即使合成炉进料的氢/氯配比控制的很好,但是盐酸槽顶盖等炸飞的事件还时有发生。如果盐酸槽顶部未设置氮气管线并通入小流量氮气保护,则吸收过程溶解于盐酸中的微量氢气会在槽顶部富集并在液面上方形成氢气爆炸性环境。挥发酸雾形成液滴并从槽壁掉落至液面时,容易产生静电并引起爆炸。
发表于 2022-3-1 10:57:48
朱家春VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
您好领导,可以增加火焰监测设备,可以在图像上看出变化,有需要了解随时联系我  13696518235 朱家春,微信同号。
发表于 2022-10-31 15:08:48
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.075690 second(s), 81 queries , Redis On. | 网站统计 |
