[推荐] 漩涡高压风机过滤器、释压阀使用与作用
1K |1
台恩上海公_IVMTVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
漩涡高压风机 过滤器、释压阀使用与作用:
使用出风口即正压时,如吸取的气体介质干净或者是干净空气,工作环境清洁,不用安装额外配件
如气体介质含有粉尘,工作环境有杂质、异物等,建议在进风口安装过滤筒或过滤器(出货时进风口标配有细格网片,防止较大固体物质颗粒吸入风机)
进风口释压阀使用:
原理:大头朝下,小头朝上,为进气口使用,气压超过某一值时,开关打开,吸入一定量气体,减小进气口压力,避免压力过高,导致超载,超电流,超热,保护电机
可以让释压阀厂家出厂时调节好释压阀的打开点,回来后直接安装上去就行
调试使用方法:
1.进风口安装释压阀和压力表以及阀门,阀门慢慢关闭,达到需要的负载值,比如30Kpa,此时释压阀如果自动打开,吸入空气,此时释压阀即调试好了
2. 如阀门压力没达到30Kpa时释压阀打开,或者超过30Kpa是释压阀还没打开,可通过调节释压阀上的长螺丝,来调节内部弹簧的松紧来使释压阀在30Kpa时打开,释压阀可调节不同的压力打开点
发表于 2022-2-16 14:17:09
【提示:直接搜索3303316可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 台恩上海公_IVMT 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
感谢分享资料
发表于 2022-2-16 16:47:30
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.055314 second(s), 25 queries Redis On.
