[讨论帖] 弹簧支吊架的定位销啥时候拆除?
6.1K |5
dally1314 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
装置原始开工的时候,弹簧支吊架的定位销啥时候拆除?有人说在试压后、水联运之前,有人说在水联运之后、冷油运之前,有相关的标准规范吗?
发表于 2022-2-14 13:59:16
【提示:直接搜索3302281可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 dally1314 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wq8800VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
这个一般在开工进料前将弹簧销拔掉,进行装置热态考核,检验膨胀设计是否合理。
发表于 2022-2-16 14:59:59
karamayVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川大学一年  |  头衔:  【催化/焦化/重整/调和版 资深参与者】
弹簧支吊架的定位销在安装焊接完成后就要拆除,注意拆除前作好标记,拆除后观察应力变化,有一些还有作预应力调整。升温或负载过程中要多次检测,如有必要调整。
发表于 2022-2-22 16:14:51
lupg | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
1. 可变或恒力弹簧支吊架主要对管道的位移作补偿,使管道在约定位移范围内支吊载荷处于设计值,而管道位移主要由温度变化所引起,所以进入热态前应拆除定位销。
2. 在冷态联运阶段,只要气相管道不进液体,拆除定位销也没有问题。一般管道自重(含介质)变化不大,不会对弹性支吊架产生破坏可能,则早些拆除影响不大;但自重变化很大,例如大规格气相管道充满液体,这个非常规载荷就不宜由弹性元件承受,而由定位销承载。
3. 若设计有特殊要求者,按照要求执行
发表于 2022-2-23 17:32:28
很专业,谢谢  详情 回复 发表于 2022-2-25 08:28
dally1314楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
lupg 发表于 2022-2-23 17:32
1. 可变或恒力弹簧支吊架主要对管道的位移作补偿,使管道在约定位移范围内支吊载荷处于设计值,而管道位移 ...
很专业,谢谢
发表于 2022-2-25 08:28:47
一般在热态调试之前拆除,例如引蒸汽、烘炉之前
发表于 2022-3-3 09:37:32
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.187516 second(s), 42 queries Redis On.
