[讨论] 真空系统抽气量的计算
11K |16
huazigVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
  终身会员:HC8101902  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
各位海友,关于真空系统抽气量的计算,《化工工艺设计手册》给出的公式是:
真空系统抽气量:Q=Q1+Q2+Q3
Q:总抽出气体量kg/h
Q1:真空系统工作过程中产生的气体量kg/h
Q2:真空系统的放气量kg/h
Q3:真空系统的泄露量kg/h
其中Q3是最明确的,这里不讨论。
Q2真空室和真空元件的放气量,一般在工艺提条件时可忽略,这里也不讨论。
Q1我以前是这么算的:工艺介质在真空系统入口温度压力下理论计算真实存在的气体量(或叫不凝气量);如果无此量,则人为在Q3基础上给了3~5%的工艺气体含量。
但是从网上看到下面依据拉乌尔定律计算挥发性工艺介质的方法:
工艺物料挥发气量W物料=W空气( M物料*P物料) /( M空气*P空气)       真空系统压力P=P物料+P空气   P物料i=P*× Xi
式中,W物料为工艺物料蒸气量,kg /h;
   W空气为空气泄漏量,kg /h;
   M物料为物料蒸气平均分子量;
   M空气为空气的分子量;
   P物料为物料蒸气的分压;
   P空气为空气的分压;
P*为组分的饱和蒸气压;
Xi为组分在液相的mol浓度。
我用文献里的案例按照上述公式计算了一下:
案例一:
     真空压力:9kPa
     真空温度:18℃
     抽真空容积:35m3
     工艺介质:醋酸、氯乙酸、水(液相mol组成:醋酸83.5%、氯乙酸3.23%、水13.27%)
     理论计算无工艺不凝气,故总抽气量=挥发性气体量+漏气量=18.2+6.14=24.32kg/h
案例二:
     真空压力:9kPa
     真空温度:18℃
     抽真空容积:35m3
     工艺介质:在案例一的基础上增加了少量不凝气,醋酸、氯乙酸、水、CH4、H2(液相mol组成:醋酸83.5%、氯乙酸3.23%、水13.25%、CH4=0.01%、H2=0.01%)
     理论计算有少量工艺不凝气:CH4、H2、水、醋酸,不凝气的量跟工艺流体总流量有关,可能远小于案例一中的6.14kg/h,那么案例二总的工艺气体量还需要叠加案例一方法中计算得到的6.14kg/h吗?这个让我很困惑,请海友指教!
发表于 2022-2-14 11:34:28
【提示:直接搜索3302264可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 huazig 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
gchanghuiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
发表于 2022-2-14 14:10:35
symcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
发表于 2022-2-15 12:25:43
huazig楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-s ... 登录查看全文
发表于 2022-2-15 17:02:42
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-h ... 登录查看全文
发表于 2022-2-15 20:20:42
发表于 2022-2-21 16:10:21
发表于 2022-2-23 11:40:40
mfsjpsqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
发表于 2022-3-2 10:30:15
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-m ... 登录查看全文
发表于 2022-3-2 15:19:01
baierVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
发表于 2022-5-9 11:21:46
发表于 2022-5-9 11:25:54
发表于 2022-5-10 09:06:53
学海小虾米VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
  终身会员:HC8101896  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
发表于 2022-6-16 20:52:07
21_gramsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
发表于 2023-4-10 16:03:41
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-k ... 登录查看全文
发表于 2023-7-9 18:35:06
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.298555 second(s), 66 queries Redis On.
