[求助] 蒸汽压力
1.3K |3
huzhihuiaVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
在做蒸汽应急预案,如果一台用汽200吨/小时的压缩机突然停运,锅炉仍继续向管网供汽200吨/小时,请问多长时间蒸汽管网压力从11.5兆帕升高11.9兆帕。(正常运行时蒸汽压力为11.5兆帕,515℃)
发表于 2022-1-16 10:47:00
qy576100527 + 6 积极参与
当前内容由会员用户名 huzhihuia 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
yang152VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
用Aspen计算呀,容积已知,温度压力已知,算蒸汽量
发表于 2022-1-17 21:27:59
要知道整个管网的容积才能计算。另外,这样重要的一个蒸汽管网,设计肯定会考虑出现各种情况时的正常泄放和紧急泄放。用11.9MPa下能贮存的总蒸汽量减去11.5MPa下能贮存的总蒸汽量(因为是过热蒸汽,我们假定温度不变),再减去能够泄放出去的蒸汽量,用这个值除以进入管网的蒸汽流量,就能计算出时间。
发表于 2022-1-18 08:42:09
不是压缩机吧,应该是膨胀机
发表于 2022-12-2 22:42:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.079566 second(s), 65 queries , Redis On. | 网站统计 |
