[求助] 两台泵无法一同开启
5.9K |31
橡胶硫化促进剂VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这个大家都在讨论不上量,确定的是主管150偏小!
那个同时开两台泵时候是哪台泵不上量呢?如果先开A,再开B泵会怎么样?如果先开B,再开A,那么会是什么情况?请楼主回复下,具体什么情况?别从经验来判断,有没有更专业的知识来支持呢?比如上面同志说的B泵泵没流量。
比如19楼李老师说的射吸问题!!!
发表于 2022-1-21 10:37:01
sf169VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
两台泵的出口管道连通,压力一定相等,怎么可能一个出口有压力,另一个出口没压力;即使只开一个泵,2个出口也应等压力,除非压力表坏了。
发表于 2022-1-21 10:52:42
进水管道设置的位置问题,肯定是靠前的抢量
发表于 2022-1-21 13:44:27
哄哄_RT4qMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新加坡
我以前遇到过这种情况,像这样一开一备设计的泵,运行时只能开一台,两台一起开肯定有一台不打量
发表于 2022-1-27 14:05:38
你可以核算一下。有可能是总管流量不足,可以增大总管直径试试。
发表于 2022-2-3 10:41:42
兄台多指教VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
与入口压力有关系。
发表于 2022-2-4 18:28:06
猜测极端情况:
1、是不是一台泵的盲板没有拆。或堵死了。
2是不是转向反掉了。
3压力表流量计是不是坏了
4;因为泵性能太好,靠手摸判断不了泵是否转起来了,是有看压力表。碰巧没有压力,就判断没有量,实际根本没有转起来。
发表于 2022-10-1 10:20:52
增大入口管线直径,入口罐压力,液位,可能是汽蚀余量超了
发表于 2022-10-4 14:08:07
建安泵业向辉159956712VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
四海有闲田 发表于 2022-1-18 16:39
上游量少,入口管段尺寸DN150,按2米流速算流量在100m3/h以上,如果入口流量有100,两泵都会有流量。有流量 ...
专业,学习了。。
发表于 2022-10-22 09:29:02
sysd8203VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
A、B两泵的出口设置压力表、流量调节阀和逆止阀,用阀门控制出口压力。
发表于 2022-10-25 07:19:24
jhenryVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
谢谢分享,进来学习一下
发表于 2022-11-4 08:11:15
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.135928 second(s), 69 queries , Redis On.
