[求助] 两台泵无法一同开启
5.9K |31
lishuyuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
想请教一下:1、两台泵公用一条进、出口管线,两台屏蔽泵同时开启后,一台出口有压力,另一台出口一点压力也没有,
2、怀疑是不是进口管线流量不够两台泵的抽量?
3、单独一台一台开,都可以运行。
请大侠解答,谢谢
发表于 2022-1-15 13:28:34
当前内容由会员用户名 lishuyu 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
不知道是什么类型的泵,介质的性质等,最好明确,供参考。
若是离心泵,可能是止回阀问题、启动后操作问题。最好说说操作过程。
发表于 2022-1-15 16:05:09
入口流量不足,都是同样的屏蔽泵出现过抢量,增加入口流量或入口压力效果会好一点。
发表于 2022-1-15 20:18:30
wx_听32886VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
应该是抢量,两台泵我扬程虽然是一样的也会稍微有一点差异,出口压力稍大的可以正常流出介质,出口压力小的顶不起泵出口的止回阀所以没有量。
发表于 2022-1-18 08:38:00
kingwang81VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
入口管线布置有问题,主管道应位于两个泵进口的中间位置
发表于 2022-1-18 16:05:39
四海有闲田VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP法国
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(2/2)
上游量少,入口管段尺寸DN150,按2米流速算流量在100m3/h以上,如果入口流量有100,两泵都会有流量。有流量的泵出口阀关小看看另一个泵上不上量。同时把流量太大的泵的最小流量回路阀门开大,确保不要抢量太多。
发表于 2022-1-18 16:39:37
B泵废了
发表于 2022-1-19 07:26:54
李云飞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
海川大学一年  |  头衔:  【化工从业者】
泵进口总管截面积小于两台泵进口管截面积之和,两台泵同时开启是不是A泵出口有流量,B泵出口没有流量?
发表于 2022-1-19 08:57:38
要看介质和管线长度,如果介质容易汽化或者管线长度长的话,对于两台泵的量进口总管小了。
发表于 2022-1-19 11:44:52
xujincheng_03VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
管道直径和管道布置可能都有缺陷,泵的公用管道要大一些满足流量要求,布置时不能偏在某一侧,可以把A泵的出口关小试试看
发表于 2022-1-19 13:11:14
按照一开一备设计的,没有双开设计
发表于 2022-1-19 14:33:03
胶带纸VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
1、泵进口管道是否过长,导致进口压力不足,或者说进口压力有多大?
2、泵出口压力是否过低,不足0.2mpa?
3、单泵运转时电流多大,是否有过电流现象?
发表于 2022-1-20 07:30:48
潍坊化工设计VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
同意楼上的,上游流量太小 流量不够用的
发表于 2022-1-20 08:43:28
sfy111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
技术专家(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
这个管线设计有问题:150进口100出口是一个泵的标配,现在同时运行,肯定进口流量不足,而且出口阻力因流速过大,而导致流量过小,无法进行
发表于 2022-1-20 08:58:40
pump-fansVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
泵性能曲线有驼峰,
发表于 2022-1-20 09:06:41
bulusliVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川大学一年  |  头衔:  【化工工程师】
泵入口流速按照1,你入口管道DN150的入口管道供给量是60多方/h,估计还不够你一台泵满荷载使用
发表于 2022-1-20 09:19:15
设计的50m3每小时的装卸量大概40分钟装满一车,还不够?为什么要同时开2台泵?
同时开启2台泵,流量打满的话,装卸车流速已达到3.5米/秒+,这个流速很高很危险,不好控制,建议不要开满2台泵流量。
实在需要2台泵同时运行时,应相应关小流量大的那台泵的出口阀,控制2台泵出口流量均衡,2台泵同时运行受入口压头限制也难以打满,泵效率出不高,得不偿失。
发表于 2022-1-20 10:19:44
潍坊化工设计 发表于 2022-1-20 08:43
同意楼上的,上游流量太小 流量不够用的
是的,只需要调节泵出口阀门开度就能解决这个事情了
发表于 2022-1-20 13:37:20
应该是射吸的原因导致的另外一台没有压力。
发表于 2022-1-21 08:14:24
应该是抢量了
发表于 2022-1-21 08:15:13
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.259870 second(s), 131 queries , Redis On.
