[讨论] 有关气源管路系统计算
8.1K |10
我们有个项目用了阀岛箱,距离有的阀门有五十米距离,业主这边让我们对耗气量,阀门开闭时间,气源压力等参数做详细计算书,尤其是多阀同时动作时的参数计算,我能问到的人都说没计算过这个,想在这里问一下同行,有出过的没?
发表于 2022-1-8 14:10:53
【提示:直接搜索3289524可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 工程的程 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
AllureevolVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
一般有气源储罐,根据规定标准计算体积,这个容量肯定足够
发表于 2022-1-8 18:27:46
耗气量相关标准有关于单个调节阀、单个开关阀、以及其他气源装置使用量的标准预估的
参考一下,仪表供气设计规范HGT20510
发表于 2022-1-8 18:31:09
工程的程楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学4年  |  头衔:  【自控仪表设计人员】
参考一下,仪表供气 ...
我只看到有调节阀和其他用气仪表,没有开关阀的吧
发表于 2022-1-10 11:25:24
每个建筑配置一个储气罐,是管道专业配的,计算方法跟仪表规范不一样,不过本项目阀门开关频率本来也不清楚,应该会很低,一次动作的阀门数量也不确定
发表于 2022-1-10 11:28:27
提出来计算,是因为气源管拉长,想知道延迟时间吧
发表于 2022-1-10 11:30:38
耗气量,关闭时间,是说的让设计院算出来,尤其是多阀动作的这些参数,你这边算过没?
发表于 2022-1-10 11:33:11
如果阀门有型号了,可以问厂家要具体的耗气参数,如果没有,就按仪表气设计里的估算  详情 回复 发表于 2022-1-10 14:19
发表于 2022-1-10 14:19:10
GeniusTTUVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
根据经验计算耗气量
定位器0.35~0.65Nm3/h
切断阀1.0Nm3/h
供气管网泄露系数0.1~0.15
50米距离不是问题,这周遭阀门的耗气量参数问厂家要来,开闭时间让工艺提,气源压力看仪表设计规定,多阀同时动作只能根据这些做个大概推测。
发表于 2022-1-12 17:10:03
GeniusTTUV 发表于 2022-1-12 17:10
根据经验计算耗气量
定位器0.35~0.65Nm3/h
切断阀1.0Nm3/h
好的
发表于 2022-1-18 09:57:38
阀门关闭时间是在仪表规格书中规定,规范对阀门关闭时间有明确要求;压力和耗气量是给工艺管道专业提资时提供,这些都是常规设计。
发表于 2022-1-19 09:49:42
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.081784 second(s), 44 queries Redis On.
