[原创] 聚氨酯弹性体喷涂应用 ---------单双螺旋锥形混合机筒体
8.7K |4
PU3618988VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
这类化工机械对混合物料适应性广,对热敏性物料不会产生过热,对颗粒物料不会压馈和磨碎,对比重悬殊和粒度不同的物料混合不会产生分屑离析现象。
实用特性
1)适用于物料比重悬殊,粉体颗粒相当大的物料;
2)适用于陶瓷釉料混合过程温和,对物料颗粒不会压馈或破碎;
3)对热敏性物料不会产生过热现象;
4)在粉-粉混合过程中,十分方便添加工况要求的液体或设置一到多个喷雾口装置;
5)底部错位阀出料方便,由于螺旋底部无固定装置,因此不会出现压馈现象。
应用:
用于医药,化工,食品,建材等行业的粉状,粒状物料的混合。
筒体内壁的耐磨防护实例:聚氨酯弹性体涂层。
工程项目:秦皇岛坤森科技有限公司螺旋锥形混合机筒体
母材:316不锈钢、聚氨酯弹性体材料 粘接剂
应用环境:PH=7干物料,常温
使用年限:3年以上
喷涂方案:采用固态型聚氨酯喷涂材料,按照其工艺设计要求,其喷涂厚度为2mm, N701系列产品。
工程价值:该保护涂层与基材实现无接缝超常附着结合,其优异的防腐耐磨性能,可在酸、碱环境下减少物料对设备的损坏程度,防止物料二次污染,**提高的设备的使用率。
喷涂前:
喷涂后:
喷涂型聚氨酯工业涂料特点:
耐腐蚀,抗磨损
1.优异的理化性能,如抗张强度、伸长率、柔韧性、耐磨性、耐老化、防腐蚀等。
2.任意可调配方,从软橡皮(邵氏A30)到硬弹性体(邵氏D90),可以适应各种工况要求。
3.防腐性能好,可耐受PH值3-11的酸、碱、油、水等介质的侵蚀,防腐性能优秀。
4.优异的耐磨性能,在浸没状态下,耐磨性能是硬质合金钢的8倍,是硫化橡胶的7倍,是超高分子聚乙烯的3倍。
5.具有较高的抗盐雾腐蚀、抗冻性好等特点,可以在-57℃至93℃长期正常使用。特殊型号耐高温达到170℃。
极强的附着性能
1.根据不同的基材配置不同的底漆及粘接剂,针对所有的金属、非金属基材都能找得与之配套的底漆及粘接剂。
2.与硅橡胶及超过分子聚乙烯的粘接力较差。
施工方便
1.施工简单,常温施工,对湿气、温度不敏感,无污染。
2.使用成套设备,施工方便,效率极高;一次施工可达到设计厚度要求。
3.系列喷涂设备满足各种部件施工的不同要求。
环保涂料
1.双组份,100%固含量,对环境无污染,不含任何挥发性有机物(VOCs)
2.快速固化,不含催化剂,可在任意曲面、斜面及垂直面上喷涂成型,不产生流挂现象,凝胶时间短,几十分钟即可达到步行强度。
色泽美观
1.加入各种颜、染料,制成不同颜色的制品,因此保持清洁,色泽美观大方,长期使用不褪色等特点。
2.原型再现性好,涂层连续、致密,无接缝、无针孔,美观实用,防紫外线性能卓越。
发表于 2022-1-7 15:02:42
【提示:直接搜索3289043可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 PU3618988 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2022-1-8 10:59:16
不客气!  详情 回复 发表于 2022-1-11 15:03
PU3618988楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
不客气!
发表于 2022-1-11 15:03:55
发表于 2022-2-5 10:07:51
不客气!
发表于 2022-2-10 15:42:20
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.066846 second(s), 31 queries Redis On.
