[讨论] 双作用 故障关阀有什么作用?
11.7K |8
momofeichenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
遇到了双作用故障关的阀门,需要加储气罐。不明白为什么要这样配置,为什么不直接用单作用故障关气缸?大家讨论下
发表于 2022-1-6 16:09:06
【提示:直接搜索3288344可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 momofeichen 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个与自动化控制要求有关,不只局限于阀门的执行机构,还要有电磁阀控制换向阀来控制正反向气缸作用的。关键在于工艺需要,供参考。
发表于 2022-1-6 17:44:24
momofeichen楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
CHANGBAISHI 发表于 2022-1-6 17:44
这个与自动化控制要求有关,不只局限于阀门的执行机构,还要有电磁阀控制换向阀来控制正反向气缸作用的。关 ...
双作用故障关和单作用故障关相比,功能上有什么差异?我遇到这种是高压调节阀,说是为了防止气源故障时,介质将阀门顶开所以用双作用故障关加储气罐。
发表于 2022-1-7 08:47:13
还是现场技术人员了解的更多,以他们为师还是有必要的。供参考。  详情 回复 发表于 2022-1-7 15:32
单作用执行机构,故障关,加储气罐这样配置,弹簧+气罐的关闭力,更保险,更迅速!。
发表于 2022-1-7 11:21:57
凯旋15VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
一般需要设计为双作用气缸的阀门,都是单作用执行机构无法满足的大推力情况或者需要非常大尺寸的弹簧,就设计成双作用加储气罐这种方式了
发表于 2022-1-7 14:47:16
momofeichen 发表于 2022-1-7 08:47
双作用故障关和单作用故障关相比,功能上有什么差异?我遇到这种是高压调节阀,说是为了防止气源故障时, ...
发表于 2022-1-7 15:32:34
凯旋15 发表于 2022-1-7 14:47
一般需要设计为双作用气缸的阀门,都是单作用执行机构无法满足的大推力情况或者需要非常大尺寸的弹簧,就设 ...
谢谢,学*了
发表于 2022-1-8 13:08:57
谢谢指点
发表于 2022-1-8 13:09:47
哦,谢谢
发表于 2022-1-8 13:10:05
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.079168 second(s), 46 queries Redis On.
