[推荐] 波纹伸缩节的加工、安装与选择注意事项
1.7K |2
波纹伸缩节的加工
      在加工的过程中,有较高的形成应力,超延伸率形成的波形形状,所以波纹伸缩节要进行消除应力处理。
  为了减少接缝尺寸,所有零件的分体加工,均采用线切割工艺。线切割钱,先做标记,再线切割,割后组装在一起,为了方便现场组对。管道膨胀节线切割后,应再组对一起,沿三条对接纵缝的一边分别点焊对位衬垫,并做好标记,然后再分开,打磨从焊接的坡口。
  波纹伸缩节安装要进行试压,做水压试验时要考虑充水时是否需要对补偿器的接管加设临时支架以承重。
  水压试验用水要洁净、无腐蚀性、并控制水中的氯离子的含量不大过25PPm.水压试验结束后,应尽快排尽波纹管中的积水,并迅速将波壳的内表面吹干。
  装有波纹伸缩节的管线在运行操作中,阀门开启和关闭要逐渐进行,以免管道线内温度和压力急剧变化,造成支架或补偿器损坏。
波纹伸缩节的安装
  为了延长波纹伸缩节的使用寿命,在安装和使用过程需特别注意以下几点:
  1.波纹伸缩节在安装前应先检查其型号、规格及管道配置情况,要符合设计要求。
  2.对带内套筒的补偿器应注意使内套筒子的方向与介质流动方向一致,铰链型补偿器的铰链转动平面应与位移转动平面一致。
  3.需要进行“冷紧”的波纹伸缩节,预变形所用的辅助构件应在管路安装完毕后方可拆除。
  4.严禁用波纹伸缩节变形的方法来调整管道的安装误差,以免影响波纹伸缩节的正常功能、降低使用寿命及增加管系、设备、支承构件的载荷。
  5.安装过程中,不允许焊渣飞溅到波壳表面,不允许波壳受到其它机械损伤。
  6.管系安装完毕后,应尽快拆除波纹伸缩节上用作安装运输的黄色辅助定位构件及紧固件,并按设计要求将限位装置调到规定位置,使管系在环境条件下有充分的补偿能力。
  7.波纹伸缩节所有活动元件不得被外部构件卡死或限制其活动范围,应_各活动部位的正常动作。
       8.与补偿器波纹管接触的保温材料应不含氯。
  9.水压试验时,应对装有波纹伸缩节管路端部的次固定管架进行加固,使管路不发生移动或转动。对用于气体介质的补偿器及其连接管路,要注意充水时是否需要增设临时支架,水压试验用水清洗液的氯离子含量不_过25PPM。
   10.与补偿器波纹管接触的保温材料应不含氯离子。
   11.水压试验结束后,应尽快排波壳中的积水,并迅速将波壳内表面吹干。
波纹管金属软管的选择
    是波纹管金属软管在选择上需要特别注意的地方。
  (1)尺寸   波纹管金属软管公称通径,选用接头型式(主要有法兰联接、螺纹连接、快速接头连接)及金属软管的尺寸,软管长度。
  (2)压力   根据波纹管金属软管实际工作压力,再查询波纹金属软连接的公称通径与压力表,决定是否使用不锈钢网套类型的金属软管。
  (3)介质   软管中所输送的介质的化学属性,按波纹管金属软管材质性能,决定软管各零件的材质。
  (4)温度   波纹管金属软管内介质的工作温度及范围;金属软连接工作时的环境温度。高温时,须按金属软管高温下的工作压力温度修正系数,确定温度修正后的压力,以确定选用正确的压力等级。
  (5)状态   按波纹管金属软管使用时的状态,参照金属软连接的正确使用与安装方法与软管在沉降补偿时的理想长度。波纹管金属软管各种运动状态的长度计算及软管的较小弯曲次数和较小弯曲半径等因素,参数正确选取金属软连接长度,并正确安装。
  由于波纹管金属软管采用奥氏体不锈钢,从而有了波纹管金属软管优良的耐温性,波纹管金属软管的工作温度范围很大,为-196-600℃,在实际使用过程中,金属软连接材料的选择应根据管道介质的腐蚀性选择相应的不锈钢牌号。
发表于 2022-1-4 08:52:30
【提示:直接搜索3287033可直达本帖。】
发表于 2022-1-4 14:42:23
发表于 2022-1-6 17:34:41
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.055435 second(s), 31 queries Redis On.
