[推荐] 动设备标准汇总【风机及相关标准规范】清单(无附件)
10.6K |5
为方便大家学*今天起分门别类发,动设备标准汇总【风机及相关标准规范】清单(无附件)
本人收集了绝大部分,如果有能够补充上传清单没有的,就在此贴上传一个现行标准,赠送五个同类标准,由你挑选
方便大家按图索骥,清单列的标准绝大部分已经上传论坛,请大家搜索论坛
找不到的联系本人
    40B228-1999 催化裂化装置主风机和烟气能量回收系统.pdf
    DB11T 1537-2018 风机节能监测.pdf
    DB22T 2445.3-2017 节能技术改造及合同能源管理项目节能量审核与计算方法 第3部分:电驱动风机系统.pdf
    DB31T 668.10-2012 节能技术改造及合同能源管理项目节能量审核与计算方法 第10部分:电机系统(风机).pdf
    DB31T 725-2013 按风机装置类型进行风机气动性能测定的技术规范.pdf
    DB31T 726-2013 高温消防排烟风机安全、节能运行管理标准.pdf
    DB31T 727-2013 工业企业屋顶排风机系统节能改造技术规范 (2).pdf
    DB31T 727-2013 工业企业屋顶排风机系统节能改造技术规范.pdf
    DB31T 729-2013 提高大型冷却塔风机排风量的节能改造技术规范.pdf
    DB31T 958-2015 船用风机运行效率的测试及系统优化技术规范.pdf
    DB37T 114-2007 风机电能利用监测规范.pdf
    DB37T 2230-2012 冷却塔风机用水轮机.pdf
    DB41T 1047-2015 锅炉风机节能潜力评估导则.pdf
    DB44T 1209-2013 风机机组能效检测和评价方法.pdf
    DB44T 402.4-2007 家用燃气快速热水器风机总成.pdf
    DB50∕29-2000 消防排烟风机.pdf
    DB62T 3138-2017 公路隧道风机支承结构检测技术规程.pdf
    DLT 299-2011 火电厂风机、水泵节能用内反馈调速装置应用技术条件.pdf
    DLT 367-2010 火力发电厂大型风机的检测与控制技术条件.pdf
    DLT 468-2019 电站锅炉风机选型和使用导则.pdf
    DLT 469-2004 电站锅炉风机现场性能试验.pdf
    DLT 994-2006 火力发电厂风机水泵用高压变频器.pdf
    GA 211-2009 消防排烟风机耐高温试验方法.pdf
    GB 50275-2010 风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范.pdf
    GBT 13466-2006 交流电气传动风机(泵类、空气压缩机)系统经济运行通则.pdf
    GBT 15913-2009 风机机组与管网系统节能监测.pdf
    GBT 17697-2014 声学 风机和其他通风设备辐射入管道的声功率测定 管道法.pdf
    GBT 19232-2019 风机盘管机组.pdf
    GBT 19843-2005 工业通风机射流风机的性能试验.pdf
    GBT 21056-2007 风机、泵类负载变频调速节电传动系统及其应用技术条件.pdf
    GBT 22712-2008 变频电机用G系列冷却风机技术规范.pdf
    GBT 22712-2021 变频电机用G系列冷却风机技术规范.pdf
    GBT 2658-2015 小型交流风机通用技术条件.pdf
    GBT 26921-2011 电机系统(风机、泵、空气压缩机)优化设计指南.pdf
    GBT 2888-2008 风机和罗茨风机噪声测量方法.pdf
    GBT 34877.3-2017 工业风机 标准实验室条件下风机声功率级的测定 第3部分:包络面法.pdf
    HGT 3132-2007  L型冷却塔风机.pdf
    HGT 4110-2009 冷却风机(挤拉叶片)技术条件.pdf
    HGT 4378-2012 空气冷却器用轴流通风机.pdf
    HJT 384-2007 环境保护产品技术要求 一般用途低噪声轴流通风机.pdf
    JB 8588-1997 电焊机用冷却风机的安全要求.doc
    JB 9063-1999 房间风机盘管空调器 安全要求.doc
    JBT 10489-2004 隧道用射流风机技术条件.pdf
    JBT 10489-2019 隧道用射流风机.pdf
    JBT 10504-2005 空调风机噪声声功率级测定—混响室法.pdf
    JBT 10562-2006 一般用途轴流通风机技术条件.pdf
    JBT 10820-2008 斜流通风机 技术条件.pdf
    JBT 10963-2010 湿法烟气脱硫装置专用设备 增压风机.pdf
    JBT 10981-2010 玻璃纤维增强塑料轴流通风机.pdf
    JBT 11417-2013 烟叶烘烤风机技术条件.pdf
    JBT 11419-2013 蒸发式冷凝器冷却风机技术条件.pdf
    JBT 11524-2013 干式风机盘管机组.pdf
    JBT 11628-2013 YZP系列起重及冶金用变频调速三相异步电动机(离心风机冷却)技术条件.pdf
    JBT 11708-2013 YFE2系列(IP55)风机专用高效率三相异步电动机技术条件(机座号 80~400).pdf
    JBT 12219-2015 YFP系列(IP55)风机专用变频调速三相异步电动机技术条件(机座号80~400).pdf
    JBT 4357-2008 工业锅炉用离心引风机.pdf
    JBT 4364-2014 风机配套消声器 性能试验方法.pdf
    JBT 4364-2014 风机配套消声器性能试验方法.pdf
    JBT 50056-1999 风机盘管机组 产品质量分等.pdf
    JBT 53275-1999工业蒸汽锅炉用离心引风机 产品质量分等.pdf
    JBT 53285-1999 电站锅炉离心送风机和引风机 产品质量分等.pdf
    JBT 5404-2008 仪表用交流风机技术条件.pdf
    JBT 6202-1992 YBF 系列风机用隔爆型三相异步电动机 技术条件( 机座号63~160).pdf
    JBT 6226-2015 大型火电设备风机用电动机技术条件.pdf
    JBT 6411-2014 暖通空调用轴流通风机.pdf
    JBT 6415-1992 立柱式风机盘管机组.pdf
    JBT 6444-2019 风机包装通用技术条件.pdf
    JBT 6887-2004 风机用铸铁件 技术条件.pdf
    JBT 6888-2018 风机用铸钢件 技术条件.pdf
    JBT 6889-1993 风机用铸铁件缺陷修补 技术条件.pdf
    JBT 6890-1993 风机用碳钢铸件缺陷补焊 技术条件.pdf
    JBT 6891-2017 风机用消声器 技术条件.pdf
    JBT 7565.5-2015 隔爆型三相异步电动机技术条件 第5部分:YBF3系列风机用隔爆型三相异步电动机(机座号63~355).pdf
    JBT 8588-1997 电焊机用冷却风机的安全要求.pdf
    JBT 8699-2010 袋式除尘机组(配高压风机).pdf
    JBT 8932-1999 风机箱.pdf
    JBT 8971-2013 干式变压器用横流式冷却风机.pdf
    JBT 9063-1999 房间风机盘管空调器 安全要求.pdf
    JBT 9066-1999 柜式风机管机组.pdf
    JBT 9099-2014 冷却塔轴流通风机.pdf
    JGT 388-2012 风机过滤器机组.pdf
    SHS 01022-2004 离心式风机维护检修规程.pdf
    SHS 01023-2004 轴流式风机维护检修规程.pdf
    SHS 02005-2004 M系列主风机组维护检修规程.pdf
    SHS 02006-2004 AG系列主风机组维护检修规程.pdf
    SHS 02007-2004 AV系列主风机组维护检修规程.pdf
    SHS 02008-2004 EI系列 D系列主风机组维护检修规程.pdf
    SHS 02010-2004 MCL系列主风机组维护检修规程.pdf
    SHS 02011-2004 21A12-6型主风机组维护检修规程.pdf
    SHS 04528-2004 离心式风机维护检修规程.pdf
    SHT 3170-2011 石油化工离心风机工程技术规范.pdf
    SJ 20039-1992 小型无刷直流风机通用规范.pdf
    TCECS 10127-2021 燃气燃烧器具用风机.pdf
    中国机械工业标准汇编——风机卷 上 (第二版).pdf
    中国机械工业标准汇编——风机卷 下 (第二版).pdf
发表于 2021-12-31 14:14:36
【提示:直接搜索3285688可直达本帖。】
发表于 2021-12-31 14:21:19
谢谢楼主!!!!
发表于 2021-12-31 14:30:19
发表于 2021-12-31 14:58:00
这个厉害了
发表于 2022-2-28 15:13:15
雪峰_bmmMwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2022-7-24 19:44:31
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.074602 second(s), 41 queries Redis On.
