[求助] 废气管道泄爆片
11.9K |8
shiworkstationVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
废气管道,负压,去往废气处理装置,被告知要求总管每隔一段距离设置一个泄爆片。
刚开始我不理解,管道不是负压吗?怎么要泄爆。
被告知,泄爆片是防止废气燃烧爆炸管道内超压的,起到安全作用。
请教,有规范依据吗?或者说真的有意义吗?你们都是怎么设计的?
发表于 2021-12-30 09:58:39
【提示:直接搜索3285206可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 shiworkstation 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
回帖奖励 +2 财富值财富
就是爆破片吧,万一爆炸,泄压
发表于 2021-12-30 13:25:50
海川硕士二年  |  头衔:  【工艺技术交流】
回帖奖励 +2 财富值财富
看着有道理,规范有没有要求不清楚
发表于 2021-12-30 14:23:16
回帖奖励 +2 财富值财富
有没有规范我不清楚,但是我原来的车间油罐呼吸阀出口尾气收集后送往焦化煤气负压管线,有效的减少异味排放,从设计到安装以及目前的使用过程中,环保和安全也检查过多次,并没有要求安装卸爆装置,但是另一条管线去的是加热炉进行焚烧,增加了防爆水封、阻火器等安全装置。目前在的这个新项目也设计了相关废气进负压系统,但是也没有设计卸爆装置,不过既然是负压操作,那就有可能进入空气,如果不能有效地保证空气的进入,尤其是一些含硫废气,最好增加一些安全阀或卸爆片,个人意见,仅做参考!
发表于 2021-12-30 16:34:14
春风茧缕自由钩VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
回帖奖励 +2 财富值财富
《蓄热式焚烧炉(RTO炉)系统安全技术要求(征求意见稿)》4.3.5.2 RTO炉系统进气管道应设置泄爆片,炉膛内应设置泄爆门。泄爆气应释放至安全地点,避开人员活动的区域和其它工艺设施。
发表于 2022-1-4 14:32:49
AA中科常化王娟1891508VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
借个楼,祝福楼主新年快乐,好运连连
常州化学研究所,为您提供在研发生产过程中产生的未知物成分分析,原料和产品品质管控中理化指标检测,竞品成分分析,配方分析,商检报告等服务。有需要联系王工 18915086975
发表于 2022-1-5 14:55:24
hcer | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
没听过什么规范是这样要求的,泄爆一般都是在炉子上有,管道上怎么装?如果是爆破片,都已经爆炸了,加什么都不管用
发表于 2022-1-7 14:04:36
xzn919VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
规范我记得之前有看到过要求在管道上安装泄爆片来着 一般有RTO的项目管道上边也都会配 我认为是有意义的 当氧化炉存在爆炸风险时 无论之前此氧化炉和与其相连管段的设计压力/正常工作压力为正压还是负压 它们的实际压力都会迅速转为正压 所以设置炉膛泄爆片及管道泄爆片还是能给系统提供与大气相连的条件 避免事故范围扩大的 但是我是真的没找到管道泄爆片的尺寸确定有什么依据 请懂行的大佬来讲解一下
发表于 2022-1-17 11:24:04
斜玉_TeF5ZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
海川小学3年  |  头衔:  【设计新人】
顶上去
发表于 2022-9-20 14:34:36
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.122471 second(s), 52 queries Redis On.
