企业辐射化工推广
[讨论] 压缩机气阀求助
12K |16
wx_胖子18632VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
新修的一台压缩机氮气调试正常,进工艺气后有撞缸的声音,振动随之增大,拆气阀检查,二级气阀这图上这种情况,是不是有带液情况?
发表于 2021-12-21 22:39:15
【提示:直接搜索3282218可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 wx_胖子18632 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wx_胖子18632楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
发表于 2021-12-21 22:39:22
还有这张图片气缸底部
发表于 2021-12-21 22:41:34
不知道你的压缩机长啥样,最好发个片子。
判断是否带液,可以在入口过滤器、级间冷却器可以查看判断的。
看图片结垢状况,与介质的理化性质是否有关,,,,,,。
供参考。
发表于 2021-12-22 08:23:27
这是往复式压缩机,个人判断是压紧螺栓松动了,会发出清脆的哒哒声。如果是带液,会发出沉闷的液击声。
发表于 2021-12-24 08:43:48
fyf5207VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
有垢,带液可能性很大,缸底部有麻点,不知道才有还是一直这样,一直这样介质腐蚀面大,才有介质含杂质的面大,尤其刚开机拆下检查下过滤器,进出温度正常不,尤其中间冷却器温度不能低于气体冷凝温度,希望你好了,能告知下,谢谢,再有是来回冲程都有还是只有一个冲程撞缸,止点间隙测了吗,正常氮气试验没事,不应该是止点间隙的事
发表于 2021-12-24 10:39:36
唐风秦汉VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
应该是工艺介质的问题,降低进气温度,进气前加过滤网并排凝,基本就能确定
发表于 2021-12-24 11:37:26
氮气试机正常,运行几天后有了撞缸的声音,一直运行了8小时左右停机检查测活塞起止点,上止点2.9下止点2,压缩机进口管道做保温,进工艺气运行25分钟左右出现装缸声音,油压下降振动增大,停机检查气阀出现上面那种情况,检查二级气缸缸盖螺栓处有裂纹
发表于 2021-12-25 15:57:35
发表于 2021-12-25 15:58:51
应该是冷凝带液了
发表于 2021-12-25 15:59:31
CHANGBAISHI 发表于 2021-12-22 08:23
不知道你的压缩机长啥样,最好发个片子。<br />判断是否带液,可以在入口过滤器、级间冷却器可以查看判断的。<br />看图片结垢状况,与介质的理化性质是否有关,,,,,,。<br />供参考。
立式往复机
发表于 2021-12-25 16:03:40
发表于 2021-12-29 15:42:44
是不是工艺气加压后发生自反应
发表于 2021-12-29 22:35:59
清秋_GGMfGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
我也来发表点意见、凑凑热闹,开始分析前,需要明确机构问题。首先介质气是组分是什么,里面水含量是多少?介质经过压缩机后压力温度会变化,介质中所带的饱和水等就会析出,可以检查一下级间分液罐液位是否变化;其次介质中是否含有重烯烃成分,阀片上的“粉末”可能是介质温度压力升高后所产生的聚和等反应产物;第三,气阀压盖处螺栓孔结构存在缺陷,裂纹应该是贯彻了靠阀孔侧的整个螺纹孔,这个结构需要改进,不然稍微安装力矩大点就会再次开裂。同时阀孔出的液体是为拆螺栓喷的松动剂还是气缸流道内的流出物?第四,级间冷却系统是否进行过检查,气缸内部、大盖、活塞体端面是否有液击痕迹。第五,阀座及弹簧等部位情况如何,阀压套与阀压盖接触面是否存在碰撞痕迹;第六过滤网情况如何---------
发表于 2021-12-30 08:35:17
dengyijunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
腐蚀?
发表于 2021-12-30 17:03:20
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.094599 second(s), 54 queries Redis On.
