[工艺选型] 一种高效的Platecoil换热板
9.4K |24
mnfjsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
Platecoil换热板是一种全焊接的板式换热结构,由2片不锈钢板焊接后鼓胀成型,内部可以通水、蒸汽、导热油等介质,由于其焊点和流道的结构设计,相比传统的管式换热结构,有更高的换热效果,相同换热面积、相同间距情况下,整体体积更小。广泛应用于固体物料换热、气体换热等领域。
Platecoil换热板剖面
Platecoil换热板剖面
Platecoil换热板
Platecoil换热板
发表于 2021-12-18 15:04:08
当前内容由会员用户名 mnfjs 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
摇尾巴的猫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
这种结构看着确实换热效率挺高,耐压怎么样
发表于 2021-12-18 17:48:23
就是板换得一种吧
发表于 2021-12-18 18:55:33
mnfjs楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
板换是一个很大的叫法,这种也是板式的,但和液液换热的板换不是一个东西
发表于 2021-12-18 19:22:03
内压最高能耐30公斤,外压就更高了
发表于 2021-12-18 19:22:59
lupg | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
1 对于整体设备,承受的内压取决于承压外壳;对于内部的板程之间承压,关注于两种介质的压力差。
2 看照片说话:若鼓胀点之间的间距较小且板厚较大,则承受介质的压力差就大
3 楼主在4楼说的“不是一个东西”是广义的概念还是狭义概念,至少从照片上看,就是一个板换的板片,也明确“内部可以通水、蒸汽、导热油等介质”,如果内部两种介质是水和导热油,不就是液液换热吗?如果仅是针对某个工况所定的尺寸不一样则另当别论。
4. 如果楼主有空的话不妨说明一下,让大家了解一下,如果真的是好东西呢就不要错过。
发表于 2021-12-19 10:20:32
1 约20分钟前在本帖发了一个纯技术观点回复,没有涉及争议敏感内容,发出后提示说要审核,现在再看似乎没有同意发出,只能理解审核不通过吧。10分钟内又在另一个话题作了交流,很顺利发出,不清楚是咋回事。
2 不说就不说吧。
发表于 2021-12-19 11:03:02
百度AI进行过滤,误杀是有的,人工会很快处理  发表于 2021-12-20 21:13
bingo242VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
呵呵。。。。。。
发表于 2021-12-22 10:17:40
X1328797811VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这不是蜂窝板吗
发表于 2021-12-23 13:59:24
这个有点类似米勒板,成本和可拆式的板换有没有什么大的差异了,认识一下,加V
发表于 2021-12-23 15:59:45
mfy1969mxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
这种板可以卷成筒体,压成封头吗?
发表于 2021-12-24 09:00:31
8年前就用过了,立面走的是氨。
发表于 2021-12-24 17:23:18
mfy1969mx 发表于 2021-12-24 09:00
这种板可以卷成筒体,压成封头吗?
可以的,小一点的做成罐,大一点的贴在油罐外面做加热都可以
发表于 2021-12-25 21:24:56
sisism 发表于 2021-12-24 17:23
8年前就用过了,立面走的是氨。
液氨冷却空气吗?
发表于 2021-12-25 21:25:23
叫法不一样,有叫米勒板,也有叫枕型板,Dimple plate等等。您说的可拆卸的板换,我理解就是常见液液换热的板式换热器吧,那种板是冲压的单层板,两块板之间有垫片,这种板是由2块不锈钢板焊接而成的,没有垫片。
发表于 2021-12-25 21:28:35
叫法不同,还有叫dimple plate,枕型板等等
发表于 2021-12-25 21:29:29
2 看照片 ...
感谢您的关注,
1、单就这块板来说,承受的内压取决于这快板的板厚,焊点的分布和大小等因素。
2、您说的对。
3、一块板内一般只走一种介质,例如走水,而一台设备一般有很多这样的板,两块板之间有一定间距,两块板之间可以走其他介质,例如烟气,废水,固体粒子等。
发表于 2021-12-25 21:36:47
小羊约瑟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
加拿大
发表于 2021-12-27 14:55:43
优秀,见过?
发表于 2022-1-15 15:00:04
koalabearVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
这种板片是不是都是焊接完成后再液压鼓胀的?效率高吗?
发表于 2022-1-25 14:00:59
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.114238 second(s), 118 queries , Redis On.
