[原创] 螺杆压缩机电机轴承拆卸
6.8K |1
工冷汇VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
轴承主要作用是支撑转子旋转,降低制冷设备在传动过程中机械载荷摩擦系数,也就是说定子有了轴承,转子才能旋转,电机才能工作。
由此可以看出轴承在制冷机组上起着举足轻重的作用,虽然轴承作用强大,但一旦发生故障,就会影响制冷机组制冷效率,故轴承的保养维修就尤为重要,那轴承常见故障及类别有哪些,如何维修,下面工冷汇为大家一一讲解。
一、轴承常见故障
1. 轴承温度过高。
原因有:润滑油质量不符合要求或变质,润滑油粘度过高、轴承与压缩机间隙不足或装配过紧、轴承座圈在轴上或壳内转动、负荷过大等。
2.轴承异响
原因有:轴承外圈表面磨损、轴承与壳体破损、轴承与压缩机间隙增大、异物侵入、润滑不足、轴封保持架和密封盖变形等。
3.轴承破损
原因有:轴承滚动表面金属剥落、轴承烧伤等。
二、轴承类别
轴承主要类别有十余种,但应用在制冷机组上的轴承主要有径向轴承和止推轴承。
1.径向轴承
径向轴承的作用是承受转子重量和压缩机其他附加径向力,让转子转动中心和压缩机缸体中心保持一致,并在一定的转速下正常运行。
2.止推轴承
止推轴承的作用是承受转子的轴向力,限制转子的轴向窜动,让转子在压缩机缸体中的轴向位置保持一定。
三、轴承拆卸
涉及到轴承维修,最重要的是轴承拆卸,接下来工冷汇为大家讲解轴承4种拆卸方法:
1.击卸法
此方法是较为简单的拆卸方法,该方法只是借锤击的力量,使相互配合的零件产生位移而互相脱离,以此达到拆卸目的的方法,此方法适用于设备结构简单,零件坚实的部位。不适于大型制冷离心压缩机。最后使用此方法为减少摩擦力,应在轴承连接处用润滑油浸润。
2.机械法辅以液压法
该方法适用于锥孔轴承,拆卸比较小型的带紧定套轴承,用紧固在轴上的挡块支撑内圈,将螺母转回几次后,使用垫块用榔头敲打拆卸。大型轴承,利用油压拆卸更加容易,在锥孔轴上的油孔中加压送油,使内圈膨胀拆卸轴承的方法。此方法在拆卸轴承过程中,有轴承突然脱出的危险,最好将螺母作为挡块使用最好。
使用紧定套和退卸套的锥孔轴承液压拆卸。
3.内外圈拆卸法
因很多工程师在拆除轴承过程中喜欢在外壳挡肩上设置几处切口,使用垫块,用压力机拆卸,或轻轻敲打拆卸。
4.压卸和拉卸法
该方法比击卸法优势明显,具体表现为施力均匀,在力的大小和方向上容易控制,可拆卸较大的零部件,并且可有效降低部件损坏。但是该方法要用到相应的机械和工具,如压卸使用到的机床,拉卸使用到的拉磨,如有条件建议使用该方法拆卸轴承。
以上是螺杆压缩机轴承故障、分类及拆除方法,对轴承安装感兴趣的朋友可以评论点赞,咱们下期发文。山东工冷汇网络信息科技有限公司,是一家专业提供工业制冷设备MRO服务的企业,我司拥有工业制冷设备10余年的调试维护保养、大修经验,拥有维修、大修、调试能力。现服务品牌主要有约克、GEA(格拉索)、武冷、大冷、烟冷,开利、特灵、麦克维尔。目前“工冷汇”电商平台,以B2B+O2O的模式,可为客户提供上述制冷机组品牌十余万产品配件,如日常保养用润滑油、过滤器,维修用传感器、阀门、控制器、电气元件、换热器、压缩机、控制中心,大修用轴承、密封、轴封、转子、滑阀、平衡活塞、叶轮等零部件。并为客户提供多方位的远程和现场的技术服务,以“在工业制冷领域,高效的供应链和优质的服务,为客户创造更多价值”为使命,“让客户放心满意、为客户创造价值”为永恒的目标。“工冷汇”现面向全国使用工业制冷设备客户,推出性价比极高的工业制冷设备解决方案套餐。
发表于 2021-12-6 16:53:37
【提示:直接搜索3278096可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 工冷汇 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2021-12-7 11:25:20
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.058867 second(s), 38 queries Redis On.
