[求助] 浮筒的浮力计算
9.5K |3
1、现已知油罐内部有一根15米长的不锈钢管,直径273,厚度5mm
2、罐内介值为生物油,密度880kg/m3
3、现要求做2个圆柱型空心的浮筒飘在油的表面,要能把底部的钢管拉上来,浮筒直径为500mm,想计算筒的长度?
最好有详细的计算过程,感谢!
发表于 2021-12-2 14:10:29
【提示:直接搜索3276117可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 answer_yMwE3 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lupg | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
1. 缺少条件,设定:浮筒厚度为5mm,浮筒为管式,浮筒分别浸入液体50%和90%
2. 计算依据阿基米德定律,浮筒的两个长度分别为不同浸入液体比例结果,按此结果可以把罐底不锈钢管上浮,如果要提出液面,则浮筒浸入液体的比例约增加6%
3. 计算式是简单的体积、面积和重量关系,关键要理解阿基米德定律。
发表于 2021-12-4 22:19:16
计算过程.pdf
25.48 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -10 财富值
 [预览]
2. 计算依据阿基米德定律,浮 ...
非常感谢!
发表于 2021-12-6 12:27:09
谢谢,学*
发表于 2021-12-6 16:04:46
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065822 second(s), 33 queries Redis On.
