次氯酸钠氧化吸收塔
5.2K |14
小小的化工人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
请问各位大佬,我公司上了一套尾气吸收设备,次钠氧化吸收+碱吸收。请教一下如何控制氧化吸收塔中次钠的含量?1、可否用最简单的pH值判断?大概是多少pH值?2、如果用ORP控制,那么控制在多少mv值?也就是低于多少就需要补加药剂?
发表于 2021-11-23 15:27:45
【提示:直接搜索3273579可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 小小的化工人 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
回帖奖励 +5 财富值财富
这个设计说明里面没有告诉吗
发表于 2021-11-23 15:58:25
小小的化工人楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
威风的奥特曼。 发表于 2021-11-23 15:58
这个设计说明里面没有告诉吗
我手头上没有这个资料,自己想要提前了解一下
发表于 2021-11-23 16:04:35
回帖奖励 +5 财富值财富
这是氯碱工艺。碱液吸收氯气生产次氯酸钠反应方程式:
Cl2+2NaOH=NaClO+NaCl+H2O+105.8kJ/kmol
由于该反应是放热反应,所以必须及时移走反应热,否则会使吸收液温度上升,如果温度高于38℃将发生下面的副反应:
3NaClO=NaClO3+2NaCl
因此,保持一定的反应温度可以抑制副反应的进行。
生成次钠指标:
NaOH        0.1~1.0%
有效氯        ≥10%
根据用户需要可以适当调整次钠浓度、烧碱含量
不能用PH值判断,从配制到反应结束都是碱性
发表于 2021-11-28 09:46:11
由于 ...
同样非常感谢
我这套系统不是吸收氯气,是用来氧化吸收一些有机物(比如乙腈)等污水站的恶臭气体。理论上我公司应该上ORP控制的,但没有上,所以现在对次钠氧化吸收塔的控制不知道如何下手。
感谢
发表于 2021-11-29 08:37:37
誌芔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
回帖奖励 +5 财富值财富
固定一个量,以分析结果为准呢
发表于 2021-11-29 15:30:43
GSLWMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
回帖奖励 +5 财富值财富
根据系统所需次氯酸浓度,把碱浓度配好,计算、控制好通氯量,就能满足生产要求。
发表于 2021-11-29 16:23:07
jnylwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +5 财富值财富
次钠的加入量,应视所吸收气体的有机物多少来定,它的氧化性能否达到工艺要求,可以做个小试验,变量多,就需要自动调节加入量,这也与吸收塔结构有关,比如喷淋,筛板,填料等有较大差异;最好还是PH值与ORP结合来控制,这样运行,较为经济,离开仪表,治理控制就是个形式多了,人工分析保持过碱量或者有效氯,也可能满足,不熟悉你们的工艺,仅供参考。
发表于 2021-12-7 23:25:33
次钠的加入量,应视所吸收气体的有机物多少来定,它的氧化性能否达到工艺要求,可以做个小试验,变量多,就需要自动调节加入量,这也与吸收塔结构有关,比如喷淋,筛板,填料等有较大差异;最好还是PH值与ORP结合来控制,这样运行,较为经济,离开仪表,治理控制就是形式多了,人工分析保持过碱量或者有效氯,也可能满足,不熟悉你们的工艺,仅供参考。
发表于 2021-12-7 23:26:56
回帖奖励 +5 财富值财富
这位海友,你所说的废气处理应该是VOC典型废气处理装置,可是我没有理解你的一级塔为什么是次钠氧化塔呢?
我们假设你的废气为酸性,所以你有碱洗的工艺,可是当废气进入一级次钠吸收时,次钠仅存的1%游离碱瞬间被中和,那岂不是次钠自身就分解了呢?
如果你的废气是碱性的,那为什么还要配置末级碱洗塔呢?很难理解的配置为什么这样设计。
再则,现在有次氯酸钠有效氯在线检测仪,可以实现在线监测,国产的也不是很贵。
发表于 2021-12-13 14:10:38
阳光下的远方VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +5 财富值财富
正好有同样 的问题,学*了!
发表于 2022-4-28 16:12:08
测PH不行,于碱液浓度有关,一般有效氯控制在5--10%,游离碱0.1--1%,PH10--13.
发表于 2022-5-5 17:20:25
wwguoVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
  终身会员:HC70  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
回帖奖励 +5 财富值财富
来此学*下
发表于 2022-5-13 13:48:53
平淡随意VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川小学5年  |  头衔:  【化工生产管理工作】
回帖奖励 +5 财富值财富
学*了!
发表于 2022-5-13 23:59:46
假如_BSLP | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
能否推荐下次氯酸钠有效氯在线检测仪
发表于 2022-6-14 19:20:57
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.397939 second(s), 78 queries Redis On.
